Dai un tocco di brillantezza alle tue creazioni fai da te in resina grazie a questo colorante liquido per resina blu fluo: bastano poche gocce per colorare i tuoi pendenti, orecchini e altri gioielli con una tonalità di blu vivace e luminosa!
Confezionato in un flacone da 10 ml, questo liquido fluido offre una tonalità blu elettrico con riflessi neon, che risalta particolarmente bene in una resina trasparente. La sua pigmentazione è molto concentrata: ne basta una piccola quantità per ottenere un colore uniforme e intenso, pur mantenendo la trasparenza del materiale. Questo colorante può anche essere miscelato con altre tonalità della gamma per creare le proprie sfumature.
Va dosato goccia a goccia. Aggiungetelo gradualmente alla resina, mescolate bene, quindi controllate il colore prima di versarlo nello stampo. Attenzione: un eccesso di colorante può impedire alla resina di indurirsi correttamente. Per sicurezza, si consiglia di indossare guanti e di proteggere gli occhi durante la manipolazione, nonché di tenere il flacone fuori dalla portata dei bambini.
Questo colorante permette di realizzare pendenti, orecchini, anelli, portachiavi o piccole decorazioni in un blu vivace e molto visibile. È adatto anche per sfondi colorati o sfumature, combinandolo con un colorante di un’altra tonalità. Per iniziare, potete seguire questo tutorial sugli orecchini a forma di fiore e sostituire i colori originali con questo blu fluorescente.
Che siate alle prime armi con la resina o che abbiate già esperienza, le nostre schede tecniche vi aiutano a scegliere le tecniche giuste e a migliorare. Scoprite, ad esempio, 5 idee di gioielli fai da te facili da realizzare con resina epossidica e UV LED per trovare nuove ispirazioni e mettere in pratica questo colorante.
La tonalità può variare leggermente a seconda della resina utilizzata e della quantità di colorante aggiunta. Si consiglia di effettuare una prova su una piccola quantità di materiale. Questo prodotto va maneggiato indossando guanti e occhiali protettivi e deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini.
Contenuto: 10 ml
Colore: blu fluo
Venduto in flacone da 10 ml
