Conferite ai vostri gioielli in resina un'intensa tonalità nera grazie a questo colorante liquido! Si mescola facilmente alla resina per creare pendenti, orecchini o cabochon dall'aspetto intenso e opaco.
Disponibile in un flacone da 10 ml, questo colorante di colore nero intenso, simile all’ebano o al carbone, va dosato goccia a goccia. La sua consistenza fluida si amalgama facilmente alla base scelta. È molto pigmentato: è meglio iniziare con una quantità minima, per poi aggiungerne altra se necessario. Un eccesso di colorante può ostacolare l’indurimento della resina. Come per qualsiasi prodotto di questo tipo, si consiglia di indossare guanti e occhiali protettivi durante la preparazione e di tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
Cosa si può realizzare con questo colorante nero?
Questo colorante permette di realizzare gioielli in resina dall’effetto grafico e ricco di contrasti. Con una base trasparente, dona a pendenti, cabochon o anelli un colore nero uniforme. È anche possibile mescolarne una piccola quantità alla resina per ottenere un grigio o una tonalità più scura. È adatto anche per disegnare motivi, contorni o sfondi negli stampi in silicone. Per testare il dosaggio, la resina UV LED Padico Moon Drop offre una base trasparente facile da colorare in piccole quantità. Ricordatevi di lavorare su una superficie protetta, poiché il nero macchia facilmente.
Che siate principianti o esperti nell’uso della resina, i nostri tutorial e le schede tecniche vi aiuteranno a preparare correttamente le vostre miscele. Troverete consigli su come dosare i pigmenti, evitare le bolle d’aria o scegliere lo stampo giusto. Per iniziare nel modo giusto, scoprite anche le resine epossidiche bicomponenti, che possono essere colorate con questo flacone. Qualunque sia il vostro livello, qualche prova su piccole quantità vi permetterà di trovare la tonalità desiderata prima di lanciarvi in una creazione più grande.
La tonalità può variare leggermente a seconda della resina utilizzata e della quantità di colorante aggiunta. Si consiglia di effettuare una prova su un piccolo volume. Questo prodotto va maneggiato indossando guanti e occhiali protettivi e deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini.
Contenuto: 10 ml
Colore: nero
Venduto in flacone da 10 ml
