Dai un tocco di brillantezza ai tuoi gioielli fai da te in resina grazie a questo colorante liquido arancione, ideale per tingere i tuoi pendenti, orecchini o anelli con una bella tonalità calda e luminosa!
Confezionato in un flaconcino, questo colorante presenta una tonalità arancione intensa, a metà tra il mandarino e l’albicocca a seconda della dose utilizzata. La sua consistenza fluida si mescola facilmente alla resina e si dosa goccia a goccia, consentendo di regolare l'intensità, da un effetto traslucido a un risultato più coprente. Può anche essere abbinato ad altri colori per ottenere nuove sfumature. È preferibile aggiungerlo gradualmente, poiché un eccesso di colorante può impedire alla resina di indurirsi correttamente.
Come si usa questo colorante arancione?
Questo flacone da 10 ml è sufficiente per realizzare numerosi piccoli progetti. Potete colorare la resina per realizzare pendenti, orecchini, anelli, braccialetti o portachiavi. È anche possibile colorare il fondo di uno stampo prima di inserirvi fiori secchi, Brillantini o decorazioni.
Che siate alle prime armi o abbiate già esperienza, le nostre schede tecniche vi aiutano a procedere passo dopo passo: dosaggio, miscelazione, gestione delle bolle d’aria, tempi di indurimento... La scheda «Come colorare la resina?» vi fornisce consigli pratici per ottenere la tonalità desiderata. Questo prodotto richiede alcune precauzioni: indossate guanti e occhiali protettivi, evitate qualsiasi contatto con la pelle e tenete il flacone fuori dalla portata dei bambini.
La tonalità può variare leggermente a seconda della resina utilizzata e della quantità di colorante aggiunta. Si consiglia di effettuare una prova su una piccola quantità. Questo prodotto va maneggiato indossando guanti e protezioni per gli occhi e deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini.
Colore: arancione
Contenuto: 10 ml
Venduto in flacone da 10 ml
