Tutto l'equipaggiamento necessario per iniziare a tessere perline
Pubblicato il :28/08/2024
Per iniziare a tessere le perle, scegliete le perle Miyuki Delica, che si distinguono per la loro regolarità e per l'ottima compatibilità con i disegni geometrici. Potete scegliere tra la tessitura a telaio, che allinea le perle in verticale e in orizzontale, e la tessitura ad ago, ideale per creazioni varie ma che richiedono molto tempo. A seconda delle vostre esigenze, scegliete Miyuki per ottenere risultati armoniosi ed estetici.
Se desiderate iniziare a tessere Miyuki, ecco un articolo che vi aiuterà a scegliere l'attrezzatura necessaria per iniziare. Seguitelo per progettare il vostro cestino. Alla fine della pagina, troverete un link alle nostre schede tecniche sulla tessitura di perline e una selezione di tutorial per i principianti.
1- Perline per la tessitura
Le perline più utilizzate al giorno d'oggi sono le Miyuki Delica, che hanno una forma cilindrica e si incastrano perfettamente tra loro. Sono anche molto regolari, a differenza delle perline di semi della nostra infanzia, che avevano dimensioni e spessori diversi.
Le Miyuki Delica sono disponibili in diverse misure: 15/0, 11/0, 10/0, 8/0. 15/0 è la misura più piccola e 8/0 la più grande. La maggior parte dei tessitori utilizza Miyuki Delica 11/0.
Anche un altro marchio offre perline cilindriche: Toho Treasure. Tuttavia, non hanno esattamente le stesse dimensioni delle perline Miyuki, quindi è difficile utilizzarle in un intreccio con altre perline Delica Miyuki, in quanto l'intreccio risulterebbe un po' meno regolare. È meglio utilizzare solo Miyuki Delica o solo Toho Treasure. È possibile utilizzare anche perline classiche.
Tutto dipende dall'effetto che si vuole ottenere, ma la regolarità delle perline è molto importante per ottenere un bel risultato, soprattutto quando il motivo è geometrico.
Naturalmente, è possibile utilizzare anche altre perle, purché siano ben calibrate. Ad esempio, è abbastanza comune utilizzare le classiche perle di semi.
perles miyuki delicas 11/0
2- Tessitura a telaio o ad ago senza telaio
Per il resto del materiale, è necessario scegliere tra la tessitura a telaio e la tessitura ad ago. La tessitura ad ago permette di realizzare la tessitura Peyote e il punto Brick e molti altri tipi di tessitura. Queste tecniche sono molto diverse.
La tessitura a telaio produce trame in cui le perline sono allineate sia verticalmente che orizzontalmente, mentre il Peyote e il Brick Stitch producono trame con le perline allineate in una direzione e sfalsate nell'altra. Le griglie di tessitura non sono le stesse e anche i metodi di finitura sono spesso molto diversi.
Non è possibile utilizzare una griglia del telaio per il Peyote e il Brick Stitch e viceversa. Né è possibile convertire una griglia a telaio nelle altre due tecniche. Tuttavia, è possibile realizzare un reticolo a telaio utilizzando la tecnica di tessitura ad ago del Punto Quadrato.
Ecco alcuni esempi di utilizzo di queste diverse tecniche: da sinistra a destra:
différences entre tissage au métier à tisser, peyote et brick stitch
Tessitura con il telaio
Telaio: ne esistono di diversi tipi a seconda di ciò che si vuole realizzare. Il nostro telaio economico è ottimo per provare la tessitura di perle, ma se ne volete uno con una tenuta migliore, potete guardare questo video su come scegliere il telaio, dove vi mostriamo i diversi telai.
Aghi: si possono usare aghi di misura da 10 a 12 per le perle 11/0 e da 12 a 13 per le perle 15/0. Se si realizzano creazioni larghe più di 2 cm, è preferibile utilizzare aghi lunghi. La confezione di aghi Miyuki è la migliore, in quanto contiene aghi di due diverse lunghezze.
Filo: molti fili sono compatibili. Per semplificare le cose, iniziare con il filo per perline Miyuki, KO o Fireline 0,12 mm. Non esitate a provarli per trovare quello più adatto a voi una volta che vi siete abituati alla tecnica.
Chiusure: ci sono molte chiusure diverse tra cui scegliere, a seconda della finitura desiderata. Ma attenzione! Prima di tessere, controllate che la larghezza del vostro braccialetto corrisponda a quella di una delle nostre chiusure, perché potreste ritrovarvi con un intreccio senza una chiusura adatta. Vendiamo pezzi finali per la tessitura slip-on, a cui dovrete aggiungere una chiusura (a scatto, a molla, a T) con anelli, oppure direttamente le chiusure slip-on di Beadslide, splendidamente rifinite. Potete anche scegliere di realizzare un braccialetto con un nodo scorrevole, come in questo tutorial: Braccialetto intrecciato Miyuki con nodo scorrevole. Iniziate con una chiusura semplice per il vostro primo braccialetto. Per aiutarvi nella scelta, abbiamo realizzato un'altra scheda tecnica specifica su come rifinire un braccialetto a telaio.
matériel métier à tisser perles
Tessitura ad ago
La tessitura ad ago richiede meno attrezzatura, ma richiede più tempo rispetto alla tessitura a telaio. Tuttavia, è possibile realizzare molte più creazioni diverse rispetto al telaio, che è riservato alla tessitura di braccialetti (e altri gioielli realizzati con strisce di perline intrecciate).
Aghi: scegliere aghi di misura 12 per 11/0 e di misura 13 per 15/0. Sono necessari aghi molto sottili, flessibili ma non troppo da scivolare tra le perle.
Filo: per iniziare, si può usare il filo per perline Miyuki, il filo KO o il filo One-G. Si tratta di fili di gamma media. Si può anche provare con un filo di nylon fireline da 0,10 mm.
Primer: Per i distintivi, potete incollare le vostre tessiture su spille e spilloni. Per i braccialetti, potete rifinire il vostro braccialetto con un punto su ogni lato e attaccare un anello chiuso a ogni punto, quindi aggiungere la chiusura, oppure potete usare dei terminali o delle chiusure slip-on usando questa tecnica: Come adattare la tessitura Peyote a un terminale di tessitura?
matériel tissage à l'aiguille
3 - Accessori/strumenti consigliati
Tappetino per perline: questo accessorio rende la tessitura più confortevole. Le perline non vi rotolano quasi mai e sono posizionate con il foro rivolto verso l'alto, per cui è più facile infilarle. Inoltre, facilita la tessitura quando si viaggia. Alcune perlinatrici si tengono occupate in auto o in pullman! Esistono tappetini per perline che si possono ritagliare e inserire in un piccolo vassoio, oppure vassoi per perline con bordi.
Quick Start Peyote: il Peyote può essere difficile da iniziare. C'è una piccola scheda con fori per aiutarvi a iniziare.
Forbici da ricamo: dovrete tagliare il filo molto vicino alla trama. L'ideale sono forbici piccole e affilate.
Potete trovare tutte le nostre schede tecniche sulla tessitura di perline qui: Imparare la tessitura di perline.
Alcuni tutorial per principianti:
Toho Aiko vs Miyuki Delica a confronto
Perline Miyuki Delica colore Mousse Moka
Come si tesse il Peyote Circulaire?
Come si realizza un intreccio Peyote dispari?
Come si realizza un semplice intreccio Peyote?
Imparare il punto Brick
Scegliere il telaio per perline
UFC-497
7030 in magazzino
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Silver x50 m
FCU-960
2728 in magazzino
7,63€
Subtotale : 13,73€
4277 in magazzino
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
6212 in magazzino
1,53€
3,97€
Subtotale : 29,29€
Filo Ko mm. 0.25 Black x50 m
UFC-721
497 in magazzino
2,95€
Filo Ko mm. 0.25 Ivory x50 m
UFC-723
419 in magazzino
2,95€
Filo Sono mm. 0.20 Bianco x100 m
FC-740
603 in magazzino
3,97€
Filo Sonoko Nozue Beading Thread mm. 0.20 Black x100 m
4,58€
Tappeto per perline quadrato 20x20 cm  beige x2
OTL-212
561 in magazzino
3,56€
Elenco dei prodotti utili
Kit perle Miyuki Perles and Co - Miyuki Delica 11/0 Velvet Mix
17,29€
Kit perle Miyuki Perles and Co - Miyuki Delica 11/0 Royal Mix
17,29€
Kit perle Miyuki Perles and Co - Miyuki Delica 11/0 Pansy Mix
17,29€
Kit perle Miyuki Perles and Co - Miyuki Delica 11/0 Oceano Mix
17,29€
Kit perle Miyuki Perles and Co - Miyuki Delica 11/0 Flame Mix
17,29€
Kit di perline Miyuki By Perles & Co - Miyuki Delica 11/0 Eucalyptus Mix
17,29€
Le tue domande (4)
Da Cano Lucaya (28/09/2025 06:01:02)
Puedo mezclar en un mismo anillo delicas forma exagonal y delicas cilíndricas del mismo tamaño?
Il nostro esperto Margaux ti risponde (29/09/2025 15:21:34)
Hola, creo que sí, es posible.
Da Benjamin (25/01/2025 22:52:40)
Quels sont les tailles d'embouts de tissage à choisir selon le nombre de lignes pour un bracelet fait avec des delica 11/0 ?
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (31/01/2025 10:50:50)
Bonjour, voici à peu près la largeur d'un tissage peyote en fonction du nombre de perles. Cela peut varier légèrement par rapport à un tissage sur métier à tisser. Ce dernier peut être un peu large à cause des fils entre chaque perle : 4 perles : 5 mm, 6 perles : 8 mm, 8 perles : 10 mm, 10 perles : 13 mm, 13 perles : 17 mm, 15 perles : 20 mm, 19 perles : 25 mm, 21 perles : 28 mm, 26 perles : 35 mm, 30 perles : 40 mm, 34 perles : 45 mm, 38 perles : 50 mm, 42 perles : 56 mm et ainsi de suite. En sachant qu'on peut très bien prendre un embout plus petit et faire une petite diminution de chaque côté de son tissage pour adapter le tissage à la taille de l'embout.
Da Moine (15/01/2025 20:10:25)
Bonjour je souhaiterai acheter le coffret perle myoki delica pour créer un bracelet au metier a tissé , avec tous les accessoires utiles pour cette création. Puis-je le trouver ?Merci
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (17/01/2025 10:20:21)
Bonjour, nous ne proposons pas un tel coffret mais vous pouvez vous inspirer de la liste de matériel sur nos tutos. Ex : https://www.perlesandco.com/tutoriels/t34512-bracelet-tissage-miyuki.html
Da Nathalie (11/09/2024 10:08:47)
Bonjour
Je ne trouve pas les vidéos pour apprendre la suite du tissage peyote ou birckstich
Découvrant cet univers je suis preneuse de conseils pour dev’buter
Bonne journée
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (13/09/2024 09:16:02)
Bonjour, je ne les aient pas encore sorties. Normalement, la prochaine sur le Brick Stitch sortira le vendredi 20 septembre à 16h. Mais en attendant, voici des tutoriels débutants pour apprendre le Peyote et le Brick stitch : https://www.perlesandco.com/tutoriels/t9701-boucles-d-oreilles-brick-sticth-losange-en-perles-miyuki-debutant.html https://www.perlesandco.com/tutoriels/t20651-bracelet-miyuki-en-peyote-pair-bleu-et-argente.html
Da Marie-Laure (pubblicato su : 07/02/2026 )
Il est superbe et facile à réaliser !! Les couleurs sont très belles.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [28/08/2024]
