5 errori da evitare quando si inizia a lavorare con la resina epossidica
Fatto da :Pauline Perles Co
Pubblicato il :10/12/2025
Quando si lavora con la resina epossidica, evitare di lavorare senza protezione, di trascurare l'ambiente, la superficie di lavoro e gli strumenti, di scegliere la resina sbagliata, di sbagliare la miscelazione e la preparazione e di eliminare le bolle in modo errato.
La resina epossidica è un materiale straordinario che può essere utilizzato per creare tutti i tipi di bigiotteria e oggetti decorativi fai da te. Può essere personalizzata con pigmenti, inclusioni di fiori secchi o piccoli elementi.
Che cos'è la resina epossidica?
È un polimero liquido autoindurente composto da due prodotti che devono essere miscelati per ottenere un risultato duro, solido e lucido. Il componente A è una base di resina e il componente B è un indurente. L'indurente riscalda la resina per farla indurire. Questa operazione si chiama catalisi.
La catalisi totale della resina richiede circa due settimane, ma dopo 24-72 ore è già dura, liscia al tatto e può essere sformata. Durante questi 15 giorni, è importante conservare correttamente le creazioni. L'esposizione alla luce del sole, ad esempio, può far ingiallire il materiale.
La resina epossidica è un materiale facile da lavorare, purché si seguano alcuni protocolli. Per aiutarvi, ecco i 5 errori da evitare quando si inizia e i consigli da applicare per ottenere i migliori risultati:
Errore n°1: lavorare senza protezione (00:01:32)
La catalisi è un fenomeno esotermico, una reazione chimica che sprigiona calore, accompagnato da fumi tossici e dannosi per la salute. Per questo è fondamentale indossare una maschera adeguataed efficace e lavorare in un ambiente ben ventilato.
È necessario indossare un abbigliamento adeguato, con maniche lunghe e guanti in nitrile (evitare i guanti in lattice, inefficaci per la resina epossidica). Il contatto con la pelle può causare prurito e allergie cutanee. È inoltre consigliabile legare i capelli e indossare un paio di occhiali protettivi per evitare il rischio di schizzi, poiché la resina può essere irritante per gli occhi.
Per evitare di inquinare l'aria, conservate le resine in una scatola di plastica ermetica. Mettete le vostre creazioni sotto una cloche per proteggerle dalla polvere e isolare i vapori tossici.
Se avete bambini, teneteli lontani. Possono essere sensibili ai vapori chimici, quindi è importante prendere le dovute precauzioni. Allo stesso modo, se siete incinte, non è consigliabile lavorare con la resina per evitare potenziali rischi per voi e per il vostro bambino.
Se avete animali domestici, isolateli mentre realizzate la vostra creazione fai-da-te. Inoltre, in questo modo si eviterà che i peli finiscano nella resina.
Naturalmente, non bevete, mangiate o fumate per evitare di inalare fumi tossici.
travailler la résine époxy
Errore n. 2: trascurare l'ambiente di lavoro, la superficie di lavoro e gli strumenti (00:03:04)
1- La temperatura, l'umidità e lo stoccaggio possono influenzare la resina:
  • Temperatura
    La velocità della catalisi dipende dalla temperatura dell'ambiente. Più caldo è, più veloce è la catalisi, più freddo è, più lenta è la catalisi. La temperatura ideale per lavorare con la resina epossidica è compresa tra 20 e 25°C.
  • Umidità
    La resina odia l'acqua. L'umidità influisce anche sulla limpidezza e sulla trasparenza della resina. Se l'ambiente in cui si lavora è troppo umido, è possibile che le creazioni presentino aree opache.
  • Conservazione
    Anche la temperatura è importante per conservare la resina nelle migliori condizioni possibili. Si consiglia di conservarla in una stanza tra i 15 e i 30°C, al riparo da calore, luce e umidità. La resina dovrebbe essere utilizzata entro 6 mesi - 1 anno dall'apertura.
2 - È necessario tenere conto anche delle condizioni climatiche:
  • Se il tempo è umido, c'è il rischio che si formi un velo bianco sulla superficie delle creazioni.
  • Anche lavorare all'aperto alla luce diretta del sole non è l'ideale. I raggi solari rischiano di far ingiallire prematuramente la resina. Inoltre, polvere, polline e insetti possono penetrare nelle creazioni.
3 - La superficie di lavoro deve essere ben preparata:
  • Proteggete la superficie di lavoro con un tappetino di silicone, pellicola trasparente o carta oleata. La resina non solo non aderirà a questi materiali, ma sarà anche più facile da pulire.
  • La superficie di lavoro deve essere pulita, asciutta e diritta.
4 - Non trascurate gli strumenti:
  • Gli stampi devono essere puliti e asciutti. Con lo scotch o il nastro adesivo, catturate la polvere, la sporcizia o i capelli presenti nello stampo. Se sono troppo sporchi, puliteli con una soluzione di sapone. Come ultima risorsa, si può usare l'acetone, ma questo tipo di pulizia può danneggiare gli stampi nel tempo e toglierne la lucentezza.
    Conservare gli stampi in piano in una scatola priva di polvere per evitare che si deformino. Con l'uso ripetuto perdono la loro lucentezza.
  • La resina deve essere conservata correttamente: pulire i colli prima di chiudere le bottiglie con il tappo corretto. Se avete confuso i tappi dei componenti, la vostra resina andrà persa.
  • I vasetti dovrebbero essere preferibilmente in silicone, perché sono più pratici e facili da pulire. Tuttavia, è possibile riutilizzare i vasi di plastica una volta rimossa la resina polimerizzata.
Gli strumenti possono essere puliti con acetone.
5 - Infine, non buttate via i rifiuti:non devono mai essere gettati insieme ai rifiuti domestici. Devono essere portati in un centro di raccolta specializzato per i rifiuti pericolosi.
résine époxy
Errore n. 3: scegliere la resina sbagliata per il progetto giusto (00:06:43)
Se volete realizzare oggetti decorativi o gioielli in resina epossidica, un tavolo di fiume o smaltare una foto, non avrete bisogno della stessa resina. Esistono diversi tipi di resina epossidica:
  • Resina da colata, o resina da stampo, per calchi da 4 mm a 10 cm. È trasparente, a bassa viscosità e scorre facilmente per catturare i dettagli più fini. Tuttavia, richiede più tempo per la lavorazione e l'indurimento. È adatta alla realizzazione di gioielli, alla creazione di statuette e alla fusione di oggetti decorativi.
  • Resina da smalto o da topping per finiture superficiali. È più viscosa e ideale per coprire superfici piane. Si usa in strati sottili e può imitare uno strato di vetro fino a 4 mm di spessore. Ha una consistenza gelatinosa che impedisce la fuoriuscita. Può essere utilizzato per creare curve attraenti. Una volta catalizzato, è duro e lucido. Aderisce a tutte le superfici come la pasta polimerica.
    È ideale per creare gioielli in carta o tessuto, o creazioni in pasta polimerica come questi orecchini pendenti.
La resina Crystal'Diamond inclusion di Cléopâtre è versatile. Può essere utilizzata per finiture superficiali e per colate in stampi con o senza inclusioni. La sua consistenza è molto liquida e scorrevole. Trasparente come l'acqua, ha un effetto brillante come il cristallo. È perfetto per creare gioielli con stampi o vassoi.
La resina epossidica Cléopâtre Flex imita uno strato di vetro flessibile di spessore fino a 2 mm. Una volta catalizzata, la resina è lucida e rimane flessibile. È ideale per proteggere le tele, ridare lucentezza e colore ai dipinti, creare gioielli con la carta o ricoprire le copertine degli album.
Poiché hanno proprietà molto diverse, non devono mai essere mescolate tra loro.
couler de la résine époxy
Errore n. 4: Miscelazione e preparazione della resina approssimative (00:09:10)
Questo è l'errore più comune commesso dai principianti. Il rapporto di miscelazione indicato dal produttore deve essere scrupolosamente rispettato. Ripetiamo: in nessun caso deve essere approssimativo. Se le proporzioni non sono esatte, il processo di polimerizzazione non avverrà correttamente. Con troppa resina o troppo catalizzatore, la vostra creazione non indurrà mai. La resina potrebbe risultare appiccicosa, rimanere morbida, diventare opaca o rompersi.
Per ottenere una miscela omogenea e trasparente, mescolare delicatamente, ricordandosi di raschiare il fondo e i bordi del recipiente. Se non si mescola bene, rimarranno zone morbide o appiccicose.
La scelta dei coloranti: aggiungere sempre pigmenti adatti alla resina epossidica. Poiché la resina non ama l'acqua, è bene evitare i coloranti a base d'acqua.
Inoltre, se il colorante è eccessivo, la resina non si indurisce.
Per evitare crepe e screpolature nella resina, è importante non versare troppo spesso. È meglio procedere per strati successivi.
E per evitare sprechi, preparare solo la quantità necessaria. Sono disponibili alcuni strumenti pratici, come i simulatori che calcolano la quantità di resina da preparare in base alle dimensioni della superficie da resinare o degli stampi.
doser la résine époxy
Errore n. 5: non usare le tecniche giuste per eliminare le bolle (00:10:52)
La miscelazione è la fase in cui si creano più bolle d'aria. Ecco alcuni consigli per eliminare le bolle d'aria dalle vostre creazioni fai-da-te:
1 - Mescolate lentamente e con pazienza con una spatola piatta (un bastoncino rotondo non funziona). Mescolare troppo vigorosamente provoca la formazione di bolle d'aria.
2 - Una volta mescolata, lasciate riposare la resina per qualche minuto: si staccherà da sola.
3 - Più la resina è viscosa, più si formeranno bolle. In questo caso, immergere il becher a bagnomaria per qualche minuto. Il calore renderà la resina più liquida e farà uscire più facilmente le bolle d'aria. Attenzione, questa tecnica accelera il fenomeno esotermico e fa sì che la resina catalizzi più rapidamente.
4 - Versare la resina lentamente e delicatamente. Se si versa la resina troppo velocemente, si rischia di incorporare bolle d'aria.
5 - Utilizzare un calore delicato con un asciugacapelli (facendo attenzione a non farlo soffiare troppo caldo), una pistola termica o un accendino. Il calore della fiamma ossidrica è troppo aggressivo per gli stampi in silicone. Rischia di accelerare il fenomeno esotermico e di fondere gli stampi. La sformatura sarà molto difficile e impossibile senza danneggiare gli stampi.
6 - Utilizzare una pompa a vuoto per rimuovere l'aria intrappolata.
7 - Se state realizzando la resina di inclusione, rivestite i piccoli elementi o i fiori secchi con la resina prima di inserirli nell'impasto.
8 - Se si utilizzano materiali porosi come il legno, non versare la resina direttamente su di essi. Applicate uno strato di resina con un pennello, come se fosse una vernice. Una volta indurita, potete versarvi sopra la resina.
chasser les bulles d'air de la résine
Suggerimento bonus: aspettate prima di carteggiare la resina (00:13:03)
Aspettate sempre che la vostra creazione sia completamente indurita prima di carteggiare la resina. Sono necessarie almeno 48 ore di catalisi.
Alcune idee creative con la resina
Ora che sapete tutto sulla resina epossidica, è il momento di essere creativi! Ecco quattro idee per gioielli in resina epossidica che potete riprodurre a casa vostra. E per avere ancora più ispirazione, visitate la nostra sezione "Tutorial" per scoprire una serie di tutorial gratuiti sui gioielli in resina fai da te:
Boucles d'oreilles en résine époxybracelet gros maillons résine époxy
bracelet jonc résine époxy avec inclusionBracelet fin en résine époxy
Pauline Perles Co
Come posso polimerizzare più velocemente la resina epossidica?
Non è consigliabile tentare di polimerizzare la resina epossidica più rapidamente, in quanto potrebbe comprometterne la qualità e causare fessurazioni, ingiallimenti o altri tipi di infragilimento.
Qual è la differenza tra resina epossidica e resina UV / UV Led?
La resina epossidica indurisce con una miscela di resina e indurente e non richiede luce. Offre una trasparenza cristallina, consente colate spesse, tempi di lavorazione confortevoli ed è adatta per inclusioni, vassoi, sottobicchieri, gioielli spessi e oggetti ingombranti. L'indurimento è più lungo (da 6 a 48 ore), ma il risultato è solido e duraturo.
La resina UV / UV Led, invece, indurisce solo sotto una lampada UV/LED in pochi secondi. Ideale per piccoli pezzi, gioielli di pregio o riparazioni rapide, si utilizza in strati sottili (da 2 a 3 mm al massimo). Facile da applicare e istantanea, non è adatta a versamenti profondi o a grandi superfici.
Quali stampi utilizzare per la resina epossidica?
Gli stampi in silicone sono ideali per lavorare con la resina epossidica. Evitate assolutamente gli stampi in PVC morbido, lattice, plastica per blister o stampi di scarsa qualità. Possono attaccarsi, deformarsi o reagire con l'epossidica.
Come usare la resina epossidica?
Come colorare la resina?
Come si carteggia la resina?
Che cos'è la resina UV e la resina UV LED?
Come scegliere i vostri stampi in resina?
Come resinare carta, foto e tessuto?
Come resinare i fiori secchi ?
Elenco dei prodotti utili
Resina per fare delle inclusioni Crystal'Diamond 150 ml
17,79€
Resina per fare delle inclusioni Crystal'Diamond ml 720
43,71€
Kit di accessori per resina
OUTIL-593
4,37€
Kit Resina Cristal 300 ml
OUTIL-445
9 in magazzino
23,39€
Resina époxy Glass'Lack 150 ml
OUT-169
58 in magazzino
17,90€
Colorante per resina Color'Resin 15g Blu x1
OUT-638
6 in magazzino
6,10€
Colorante per resina Color'Resin 15g Nero x1
OUT-640
21 in magazzino
6,10€
Colorante per resina Color'Resin 15g Viola x1
OUT-644
10 in magazzino
6,10€
Résin' Pad - Tappeto in silicone per resina
TOOL-312
16 in magazzino
20,13€
Resina époxy Cléopâtre Glass Flex trasparenza e protezione x 130 ml
18,09€
Kit Resina per per rilievi Biorganic - Trasparente 150 ml
23,39€
Stampo silicone per fare un foglio di filodendro in resina 12x8 cm x1
2,54€
Componenti da incollare o a resinare - tema Astrale- Dorato x1
2,95€
Stampo in silicone - orecchini etnici a goccia per resina epossidica
2,04€
Colorante liquido per colorare la resina - Giallo x20ml
7,22€
Colorante liquido per colorare la resina - Rosso x20ml
7,22€
Resina epossidica bicomponente - Rico Design - Trasparente x 400 ml
28,37€
Le tue domande (16)
Da Marie-line (03/09/2026 07:26:50)
Bonjour, j'utilise de la résine époxy pour faire des boucles d'oreille et la partie inférieure au contact avec le moule est mate, comment résoudre ce problème
Il nostro esperto Lucie ti risponde (04/09/2026 10:03:46)
Bonjour, si la face en contact avec le moule est mate, c'est généralement que la surface interne du moule a perdu sa brillance. À force d'être utilisés, les moules en silicone deviennent ternes et transmettent cet aspect mat à la résine. Pensez à bien les nettoyer (chiffon doux, scotch ou pâte adhésive pour retirer poussières et traces) et à les stocker à plat, à l'abri de la poussière.
Da Sophaille (06/06/2026 14:15:13)
Bonjour. J'ai fait une sorte de vitrail avec des cubes en dalle de verre , un cadre en bois. J'ai disposé mes cubes a ma convenance dans le cadre, et j'ai coulé ma résine âpres avoir bien mélanger les deux éléments. Après le séchage , j'ai quelques trous ( sans doute des bulles d'air) et j'ai des parties qui restent collantes. Pourquoi?
Mer i pour votre retour.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (10/06/2026 07:48:33)
Bonjour, lors de la réalisation d'un vitrail en résine, deux problèmes courants peuvent survenir.
- Les bulles d'air se forment quand on mélange trop vite ou qu'on verse la résine trop brutalement, passer une flamme (un briquet) en surface juste après la coulée permet de les éliminer.
- Les zones collantes sont presque toujours dues à un dosage inexact ou un mélange insuffisant entre la résine et le durcisseur. Il faut respecter scrupuleusement les proportions indiquées et mélanger lentement pendant 3 à 5 minutes en raclant bien les parois.
Ces deux problèmes peuvent souvent être rattrapés en appliquant une nouvelle couche de résine correctement préparée par-dessus.
Da Meza Castro (08/05/2026 01:19:22)
porque la resina epoxi se hace blanca muy rapido? cuando se trabaja en cuarto climatizado cual es la tempeatura ideal del cuarto y su humedad para poder trabajar la resina epoxi y a que temperaatura debe estar la resina epoxi en su dispensador?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (11/05/2026 09:48:26)
Hola, en una habitación con aire acondicionado, las condiciones ideales para trabajar con resina epoxi suelen ser:
una temperatura estable entre 20 y 25 °C,
una humedad relativa inferior al 60 % (lo ideal es que ronde el 40-50 %).
Si el aire es demasiado frío o demasiado húmedo, la reacción química no se produce correctamente y la superficie puede blanquearse o quedar pegajosa.
En cuanto a la propia resina en su frasco o dispensador, se recomienda que también esté a temperatura ambiente, es decir, entre 20 y 25 °C, antes de su uso. Una resina demasiado fría se vuelve más viscosa, se mezcla mal y puede atrapar aire o humedad, lo que aumenta los defectos visuales.
En resumen: una temperatura estable, una humedad moderada y la resina a temperatura ambiente son las tres claves para evitar el blanqueamiento y obtener un resultado bien transparente.
Da Beltramone (12/11/2025 23:11:10)
Hola, me encanta los consejos que dan! Los sigo en las redes Recientemente compre resina de dos componentes cristal, deseo hacer bisutería.
Es posible que deje secar las piezas en una caja hermética en una habitación? Para que mantengan buena temperatura y así evitar los vapores,? ya que tengo un niño .
Muchas gracias
Natalia
Il nostro esperto Laurence ti risponde (19/11/2025 09:38:36)
Buenos días,
¡Gracias por sus elogios, nos alegra que nuestros consejos le sean útiles! La resina epoxi se endurece gracias a una reacción química entre los dos componentes. Por lo tanto, no necesita aire para endurecerse. Puede dejarla endurecer en una caja hermética, así evitará respirar los vapores que genera la reacción.
Da OKAPI (23/03/2025 19:04:47)
Re-Bonsoir,
Même pour de petite quantité de résine il faut le masque ? ( genre boucle d'oreille, petite boule, ..etc.
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (25/03/2025 13:14:02)
Bonjour, c'est préférable. Si vous ne souhaitez pas investir dans un masque, il faudra obligatoirement le faire dans un endroit avec la fenêtre ouverte. Je ne sais pas si vous avez déjà fait de la résine, mais lorsque l'on mélange les deux résines, l'odeur n'est pas agréable et les gaz peuvent irriter les voies respiratoires. Cette odeur reste plusieurs jours dans la pièce.
Da Baptiste (pubblicato su : 01/05/2024 )
Je conseille se site pour les débutant. Si je pouvais je mettrait 100 étoiles sur 5.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [10/12/2025]
