Dai un tocco di calore alle tue creazioni con questo inchiostro ad alcool Kamenskaya Rowanberry, perfetto per conferire alla resina profonde sfumature aranciate e traslucide.
Grazie alla sua consistenza fluida, questo inchiostro si mescola facilmente alla resina e permette di creare effetti cromatici molto vari. La sua tonalità calda può essere utilizzata da sola, in sfumature o abbinata ad altre tonalità per ottenere motivi organici. Il flacone contiene 15 ml di inchiostro ad alta resistenza alla luce. Per ottenere effetti Petri all’interno dello spessore della resina, abbinate sempre le tonalità traslucide a una vernice bianca speciale Petri: applicate una goccia colorata e poi una goccia di bianco per far scivolare progressivamente il colore verso il fondo. Se la resina è molto liquida, attendere circa 20-30 minuti prima di iniziare per evitare che i pigmenti scendano troppo rapidamente. Questo inchiostro contiene alcol: evitare quindi qualsiasi fiamma o l’uso di un bruciatore.
Qual è la differenza tra un inchiostro alcolico classico e un inchiostro alcolico speciale effetto Petri?
Gli inchiostri alcolici classici consentono di colorare la resina e di creare effetti marmorizzati, sfumature o volute di colore. Gli inchiostri ad alcool Kamenskaya effetto Petri, specifici per la resina, sono stati invece appositamente formulati a base di alcool, pigmenti e polimeri per realizzare la tecnica del Petri Art. Consentono così di creare motivi più elaborati, con filamenti colorati che si immergono nella resina e si dispiegano in profondità.
Perché utilizzarlo con un inchiostro bianco speciale effetto Petri?
L’inchiostro bianco svolge un ruolo essenziale nella creazione dell’effetto Petri! A differenza di un inchiostro bianco classico utilizzato semplicemente per colorare, l’inchiostro bianco speciale Petri agisce come un inchiostro affondante (sinker). Applicato dopo le gocce di inchiostro colorato, le trascina verso il fondo della resina, creando ramificazioni, filamenti e magnifici effetti di profondità.
Cosa creare con questo colore Rowanberry?
La sua tonalità calda è ideale per gioielli ispirati all’autunno, cabochon con effetti marmorizzati o piccoli elementi decorativi in resina. Utilizzatela con una resina epossidica Glass Lack adatta al vostro progetto, rispettando scrupolosamente le proporzioni di miscelazione. Per esplorare un uso più creativo degli inchiostri, questo tutorial sugli orecchini in polimero, inchiostro ad alcool e resina UV permette anche di scoprire il potenziale grafico di questi coloranti.
Consigli per l’uso:
- Utilizzate una resina il cui tempo di polimerizzazione non superi le 24 ore.
- Mescolare bene la resina con l’indurente per evitare difetti sul prodotto, mescolando lentamente per evitare la formazione di bolle d’aria in eccesso all’interno.
- Versare la resina a filo in modo che rimangano meno bolle d’aria all’interno dello strato di resina.
- Lavorare su una superficie piana e coprirla con un materiale protettivo per mantenerla al sicuro.
- Potete iniziare a lavorare una volta che le bolle salgono in superficie e le avete eliminate.
- Dopo ogni goccia di colore, utilizzare il bianco. Il colore bianco sommerge la vernice colorata, creando effetti all’interno dello spessore della resina.
- Utilizzate esclusivamente vernice bianca speciale per la tecnica "pétré" con sfumature luminose e traslucide. Solo questa vernice ha una composizione che permette di realizzare effetti "pétré" con questi inchiostri.
- Agitate regolarmente i barattoli di vernice prima di realizzare ogni goccia per rendere la composizione omogenea.
- Non far cadere la vernice vicino ai bordi profilati in silicone, poiché ciò impedisce che penetri nello spessore della resina.
- Se la resina è troppo liquida, attendere dai 20 ai 30 minuti prima di iniziare a lavorare con la vernice. Ciò aumenterà la viscosità e la vernice non scenderà troppo sul fondo. Più la resina è liquida, maggiore è il rischio che la vernice si depositi sul fondo.
I nostri tutorial e le schede tecniche accompagnano sia i principianti che i creatori esperti con consigli e suggerimenti per dosare i colori, preparare la resina e ottenere effetti uniformi.
Contenuto: 15 ml
Venduto in flacone da 15 ml
