Date profondità alle vostre creazioni con questo inchiostro ad alcool Kamenskaya Mirtillo, ideale per creare intensi effetti blu-viola nella resina.
La sua consistenza fluida permette di colorare rapidamente la resina, offrendo al contempo numerose possibilità di miscelazione. La tonalità Mirtillo può essere utilizzata da sola per un effetto intenso oppure abbinata al lilla, al rosa e al blu per creare una scala cromatica. Per gli effetti Petri, è indispensabile una vernice bianca speciale Petri: ogni goccia colorata deve essere seguita da una goccia di bianco per far penetrare i pigmenti in profondità. Una resina leggermente addensata permette generalmente di controllare meglio la discesa dei colori. Poiché la formula contiene alcol, non utilizzare un bruciatore.
Qual è la differenza tra un inchiostro alcolico classico e un inchiostro alcolico speciale per l’effetto Petri?
Gli inchiostri alcolici classici consentono di colorare la resina e di creare effetti marmorizzati, sfumature o volute di colore. Gli inchiostri ad alcool Kamenskaya effetto Petri specialiper resina, invece, sono stati appositamente formulati a base di alcool, pigmenti e polimeri per realizzare la tecnica del Petri Art. Consentono così di creare motivi più elaborati, con filamenti colorati che si immergono nella resina e si dispiegano in profondità.
Perché utilizzarlo con un inchiostro bianco speciale effetto Petri?
L’inchiostro bianco svolge un ruolo essenziale nella creazione dell’effetto Petri! A differenza di un classico inchiostro bianco utilizzato semplicemente per colorare, l’inchiostro bianco speciale Petri agisce come un inchiostro affondante (sinker). Applicato dopo le gocce di inchiostro colorato, le trascina verso il fondo della resina, creando ramificazioni, filamenti e magnifici effetti di profondità.
Cosa si può fare con questo inchiostro Myrtille?
È ideale per cabochon, orecchini, pendenti e oggetti decorativi in cui si desidera creare sfumature profonde. Abbinatelo al Rosa Barbie per un contrasto vivace o al Lavanda per un effetto più delicato. Questo tutorial sui cabochon in resina con inchiostri a base alcolica vi permette di osservare il comportamento degli inchiostri nel materiale. Per preparare correttamente la vostra miscela, la scheda su come colorare la resina raccoglie anche diversi suggerimenti utili.
Consigli per l’uso:
- Utilizzate una resina il cui tempo di polimerizzazione non superi le 24 ore.
- Mescolate bene la resina con l’indurente per evitare difetti sul vostro prodotto; mescolate lentamente per evitare la formazione di bolle d’aria in eccesso all’interno.
- Versare la resina a filo in modo che rimangano meno bolle d’aria all’interno dello strato di resina.
- Lavorare su una superficie piana e coprirla con un materiale protettivo per mantenerla al sicuro.
- Potete iniziare a lavorare una volta che le bolle salgono in superficie e le avete eliminate.
- Dopo ogni goccia di colore, utilizzare il bianco. Il colore bianco sommerge la vernice colorata, creando effetti all’interno dello spessore della resina.
- Utilizzate esclusivamente vernice bianca speciale per la tecnica "pétré" con sfumature luminose e traslucide. Solo questa vernice ha una composizione che permette di realizzare effetti "pétré" con questi inchiostri.
- Agitate regolarmente i barattoli di vernice prima di realizzare ogni goccia per rendere la composizione omogenea.
- Non far cadere la vernice vicino ai bordi profilati in silicone, poiché ciò impedisce che penetri nello spessore della resina.
- Se la resina è troppo liquida, attendere dai 20 ai 30 minuti prima di iniziare a lavorare con la vernice. Ciò aumenterà la viscosità e la vernice non scenderà troppo sul fondo. Più la resina è liquida, maggiore è il rischio che la vernice si depositi sul fondo.
I principianti potranno iniziare con poche gocce e aumentare gradualmente l’intensità. I creatori esperti potranno sovrapporre diverse sfumature e realizzare motivi più complessi. Le nostre risorse offrono consigli e suggerimenti per ottenere risultati perfetti.
Contenuto: 15 ml
Venduto in flacone da 15 ml
