Aggiungete una delicata sfumatura violacea alle vostre creazioni con questo inchiostro a base alcolica Kamenskaya Lavanda, ideale per realizzare effetti traslucidi nella resina
La sua consistenza liquida permette a questo inchiostro di diffondersi rapidamente e di produrre sfumature più o meno intense a seconda del dosaggio. Il colore Lavanda può essere utilizzato da solo per mantenere una tavolozza delicata oppure abbinato al rosa, al blu e al bianco per creare motivi più sfumati. Per ottenere l’effetto Petri, il colore deve essere accompagnato da una vernice bianca appositamente studiata per questa tecnica: alternate gocce di Lavanda e di bianco in modo che il colore penetri nello spessore della resina. Se la resina sembra troppo fluida, attendere 20-30 minuti prima di versarla può aiutare a controllarne la diffusione. Poiché l’inchiostro contiene alcol, non riscaldarne la superficie con un cannello.
Qual è la differenza tra un inchiostro alcolico classico e un inchiostro alcolico speciale effetto Petri?
Gli inchiostri alcolici classici consentono di colorare la resina e di creare effetti marmorizzati, sfumature o volute di colore. Gli inchiostri ad alcool Kamenskaya effetto Petri specialiper resina, invece, sono stati appositamente formulati a base di alcool, pigmenti e polimeri per realizzare la tecnica del Petri Art. Consentono così di creare motivi più elaborati, con filamenti colorati che si immergono nella resina e si dispiegano in profondità.
Perché utilizzarlo con un inchiostro bianco speciale effetto Petri?
L’inchiostro bianco svolge un ruolo essenziale nella creazione dell’effetto Petri! A differenza di un classico inchiostro bianco utilizzato semplicemente per colorare, l’inchiostro bianco speciale Petri agisce come un inchiostro affondante (sinker). Applicato dopo le gocce di inchiostro colorato, le trascina verso il fondo della resina, creando ramificazioni, filamenti e magnifici effetti di profondità.
Cosa creare con questo inchiostro Lavanda?
È particolarmente adatta per gioielli dai toni pastello, cabochon, pendenti, accessori decorativi e piccoli oggetti realizzati con stampi in resina. Abbinatela al rosa per una palette delicata o al blu scuro per ottenere un maggiore contrasto. Potete scoprire diverse forme di stampi per resina per realizzare i vostri componenti personalizzati. Per esplorare gli effetti cromatici sui gioielli, questo tutorial sugli orecchini in polimero e inchiostri ad alcool offre anche uno spunto creativo.
Consigli per l’uso:
- Utilizzate una resina il cui tempo di polimerizzazione non superi le 24 ore.
- Mescolate bene la resina con l’indurente per evitare difetti sul vostro prodotto; mescolate lentamente per evitare la formazione di bolle d’aria in eccesso all’interno.
- Versate la resina a filo in modo che rimangano meno bolle d’aria all’interno dello spessore della resina.
- Lavorare su una superficie piana e coprirla con un materiale protettivo per mantenerla al sicuro.
- Potete iniziare a lavorare una volta che le bolle salgono in superficie e le avete eliminate.
- Dopo ogni goccia di colore, utilizzare il bianco. Il colore bianco sommerge la vernice colorata, creando effetti all’interno dello spessore della resina.
- Utilizzate esclusivamente vernice bianca speciale per la tecnica "pétré" con sfumature luminose e traslucide. Solo questa vernice ha una composizione che permette di realizzare effetti "pétré" con questi inchiostri.
- Agitate regolarmente i barattoli di vernice prima di realizzare ogni goccia per rendere la composizione omogenea.
- Non far cadere la vernice vicino ai bordi profilati in silicone, poiché ciò le impedisce di penetrare nello spessore della resina.
- Se la resina è troppo liquida, attendere dai 20 ai 30 minuti prima di iniziare a lavorare con la vernice. Ciò aumenterà la viscosità e la vernice non scenderà troppo sul fondo. Più la resina è liquida, maggiore è il rischio che la vernice scenda sul fondo.
I nostri tutorial e le schede tecniche accompagnano sia i principianti che i creatori esperti con consigli e suggerimenti per preparare i supporti, abbinare i colori e ottenere creazioni pulite e uniformi.
Contenuto: 15 ml
Venduto in flacone da 15 ml
