Date un tocco di colore alle vostre creazioni con questo inchiostro ad alcool Kamenskaya Verde, ideale per realizzare effetti vegetali, marmorizzati o “Petri” nella resina.
Questa tonalità di verde versatile può essere utilizzata da sola o abbinata ad altre sfumature per creare numerosi effetti. La sua consistenza fluida facilita la miscelazione e permette di lavorare facilmente il colore dopo la colata. Per la tecnica Petri, è indispensabile utilizzare una vernice bianca speciale Petri: una goccia bianca applicata dopo ogni goccia verde trascina il colore e crea motivi in profondità. Se la resina è ancora molto liquida, attendere 20-30 minuti può consentire di ottenere una diffusione più controllata. Non riscaldare gli inchiostri con un bruciatore a causa del loro contenuto alcolico.
Qual è la differenza tra un inchiostro alcolico classico e un inchiostro alcolico speciale effetto Petri?
Gli inchiostri ad alcool classici consentono di colorare la resina e di creare effetti marmorizzati, sfumature o volute di colore. Gli inchiostri ad alcool Kamenskaya effetto Petri specialiper resina, invece, sono stati appositamente formulati a base di alcool, pigmenti e polimeri per realizzare la tecnica del Petri Art. Consentono così di creare motivi più elaborati, con filamenti colorati che si immergono nella resina e si dispiegano in profondità.
Perché utilizzarlo con un inchiostro bianco speciale effetto Petri?
L’inchiostro bianco svolge un ruolo essenziale nella creazione dell’effetto Petri! A differenza di un classico inchiostro bianco utilizzato semplicemente per colorare, l’inchiostro bianco speciale Petri agisce come un inchiostro affondante (sinker). Applicato dopo le gocce di inchiostro colorato, le trascina verso il fondo della resina, creando ramificazioni, filamenti e magnifici effetti di profondità.
Cosa si può fare con questo inchiostro verde?
Immaginate gioielli ispirati alla natura, cabochon marmorizzati, pendenti o accessori decorativi. Abbinatelo al bianco e al Dorato per una composizione luminosa o a diverse tonalità di verde per creare una sfumatura. Per scegliere una forma adatta, consultate la nostra guida su come scegliere gli stampi per la resina. Per scoprire le possibilità offerte dagli inchiostri, date un’occhiata anche a questo tutorial sugli orecchini in polimero e inchiostri ad alcool.
Consigli per l’uso:
- Utilizzate una resina il cui tempo di polimerizzazione non superi le 24 ore.
- Mescolate bene la resina con l’indurente per evitare difetti sul vostro prodotto; mescolate lentamente per evitare la formazione di bolle d’aria in eccesso all’interno.
- Versate la resina a filo in modo che rimangano meno bolle d’aria all’interno dello strato di resina.
- Lavorare su una superficie piana e coprirla con un materiale protettivo per mantenerla al sicuro.
- Potete iniziare a lavorare una volta che le bolle salgono in superficie e le avete eliminate.
- Dopo ogni goccia di colore, utilizzare il bianco. Il colore bianco sommerge la vernice colorata, creando effetti all’interno dello spessore della resina.
- Utilizzate esclusivamente vernice bianca speciale per la tecnica "pétré" con sfumature luminose e traslucide. Solo questa vernice ha una composizione che permette di realizzare effetti "pétré" con questi inchiostri.
- Agitate regolarmente i barattoli di vernice prima di realizzare ogni goccia per rendere la composizione omogenea.
- Non far cadere la vernice vicino ai bordi profilati in silicone, poiché ciò impedisce che penetri nello spessore della resina.
- Se la resina è troppo liquida, attendere dai 20 ai 30 minuti prima di iniziare a lavorare con la vernice. Ciò aumenterà la viscosità e la vernice non scenderà troppo sul fondo. Più la resina è liquida, maggiore è il rischio che la vernice si depositi sul fondo.
Sia i principianti che i creatori esperti possono adattare la quantità di inchiostro e il numero di colori al proprio progetto. Le nostre risorse offrono consigli e suggerimenti per gestire al meglio la viscosità, le bolle e le finiture.
Contenuto: 15 ml
Venduto in flacone da 15 ml
