Crea effetti moderni con questo inchiostro ad alcool Kamenskaya Argento, pensato per dare un effetto “petri” alle tue creazioni in resina.
Il colore argento è particolarmente interessante per creare effetti brillanti. Questo inchiostro fluido da 15 ml si mescola rapidamente alla resina e può anche essere spostato con uno stuzzicadenti per formare motivi più irregolari. Per gli effetti Petri, è indispensabile abbinare gli inchiostri traslucidi a una vernice bianca speciale Petri e alternare le gocce in modo da far scorrere i colori in profondità. Lavorate su una superficie piana e protetta e assicuratevi che la miscela di resina e indurente sia perfettamente omogenea. Poiché questa formula contiene alcol, si sconsiglia l’uso di un bruciatore.
Qual è la differenza tra un inchiostro ad alcool classico e un inchiostro ad alcool speciale effetto Petri?
Gli inchiostri ad alcool classici consentono di colorare la resina e di creare effetti marmorizzati, sfumature o volute di colore. Gli inchiostri ad alcool Kamenskaya effetto Petri specialiper resina, invece, sono stati appositamente formulati a base di alcool, pigmenti e polimeri per realizzare la tecnica del Petri Art. Consentono così di creare motivi più elaborati, con filamenti colorati che si immergono nella resina e si dispiegano in profondità.
Perché utilizzarlo con un inchiostro bianco speciale effetto Petri?
L’inchiostro bianco svolge un ruolo essenziale nella creazione dell’effetto Petri! A differenza di un classico inchiostro bianco utilizzato semplicemente per colorare, l’inchiostro bianco speciale Petri agisce come un inchiostro affondante (sinker). Applicato dopo le gocce di inchiostro colorato, le trascina verso il fondo della resina, creando ramificazioni, filamenti e magnifici effetti di profondità.
Cosa si può realizzare con questo inchiostro a base di alcool?
Realizzate cabochon, orecchini dal design grafico o piccoli oggetti decorativi che combinano argento, bianco e nero. Alcuni tocchi metallici dorati o argentati renderanno la composizione più luminosa. Il nostro tutorial sui cabochon in resina con inchiostri a base alcolica permette di esplorare questa tecnica su piccoli formati. Per scegliere correttamente il materiale prima di iniziare, consulta anche la nostra scheda «Resina UV o epossidica: quale tipo di resina scegliere?».
Consigli per l’uso:
- Utilizzate una resina il cui tempo di polimerizzazione non superi le 24 ore.
- Mescolate bene la resina con l’indurente per evitare difetti sul vostro prodotto; mescolate lentamente per evitare la formazione di bolle d’aria in eccesso all’interno.
- Versate la resina a filo in modo che rimangano meno bolle d’aria all’interno dello strato di resina.
- Lavorare su una superficie piana e coprirla con un materiale protettivo per mantenerla al sicuro.
- Potete iniziare a lavorare una volta che le bolle salgono in superficie e le avete eliminate.
- Dopo ogni goccia di colore, utilizzare il bianco. Il colore bianco sommerge la vernice colorata, creando effetti all’interno dello spessore della resina.
- Utilizzate esclusivamente vernice bianca speciale per la tecnica "pétré" con sfumature luminose e traslucide. Solo questa vernice ha una composizione che permette di realizzare effetti "pétré" con questi inchiostri.
- Agitate regolarmente i barattoli di vernice prima di realizzare ogni goccia per rendere la composizione omogenea.
- Non far cadere la vernice vicino ai bordi profilati in silicone, poiché ciò le impedisce di penetrare nello spessore della resina.
- Se la resina è troppo liquida, attendere dai 20 ai 30 minuti prima di iniziare a lavorare con la vernice. Ciò aumenterà la viscosità e la vernice non scenderà troppo sul fondo. Più la resina è liquida, maggiore è il rischio che la vernice scenda sul fondo.
Sia i principianti che i creatori esperti possono giocare con la concentrazione e la sovrapposizione delle gocce. Le nostre risorse raccolgono consigli e suggerimenti per limitare la formazione di bolle, scegliere la giusta viscosità e lavorare in tutta sicurezza.
Contenuto: 15 ml
Venduto in flacone da 15 ml
