Inchiostro a base alcolica Kamenskaya con effetto Petri per resina - Anguria x15ml
Kamenskaya
Codice : TRZ-454
Inchiostro a base alcolica Kamenskaya con effetto Petri per resina - Bianco x15mlInchiostro a base alcolica Kamenskaya con effetto Petri per resina - Bianco x15ml
Inchiostro a base alcolica Kamenskaya con effetto Petri per resina - Anguria x15mlInchiostro a base alcolica Kamenskaya con effetto Petri per resina - Rowanberry x15mlInchiostro a base alcolica Kamenskaya con effetto Petri per resina - Arancione x15mlInchiostro a base alcolica Kamenskaya con effetto Petri per resina - Argento x15mlInchiostro a base alcolica Kamenskaya con effetto Petri per resina - Fiordaliso x15ml
+22
7,02 €
18,30 €
Stampo in silicone per portacandele rotondo 6x6 cm x1Stampo in silicone per portacandele rotondo 6x6 cm x1
6,71 €
Stampo in silicone per vassoio ovale ad anelli 24,5x15 cm x1Stampo in silicone per vassoio ovale ad anelli 24,5x15 cm x1
Resina UV - Rico Design - Trasparente x10mlResina UV - Rico Design - Trasparente x10ml
Stampo in silicone per stelle marine coppette 14x13 cm TrasparenteStampo in silicone per stelle marine coppette 14x13 cm Trasparente
Stampo in silicone Géa Creations per ciondoli di frutta x1Stampo in silicone Géa Creations per ciondoli di frutta x1
Stampo in silicone Géa Creations per la creazione di ciondoli a forma di fiocco 14x17 mm x1Géa Creations stampo in silicone per pendenti a cuore 15x20,5 mm x1Géa Creations Stampo in silicone per Ciondoli a cuore 15x18 mm x1Stampo in silicone Géa Creations per pendenti a forma di ciambella 20 mm x1Stampo in silicone Gea Creations per realizzare pendenti a forma di margherita da 20 mm x1
+22
12,20 €
Domino di resina fai da te con fiori secchi
