Date profondità alle vostre creazioni con questo inchiostro ad alcool Kamenskaya “Cielo tempestoso”, una tonalità di blu ideale per creare effetti Petri ricchi di sfumature.
La consistenza liquida di questo inchiostro ne facilita l’incorporazione nella resina e consente inoltre di lavorare direttamente i motivi dopo la colata. Il suo blu intenso si adatta sia alle creazioni monocromatiche che alle composizioni che mescolano diverse tonalità fredde. Per ottenere un effetto Petri, è indispensabile utilizzare in aggiunta una vernice bianca speciale Petri: applicate in successione il colore e il bianco per creare ramificazioni all’interno dello spessore della resina. Se la miscela risulta ancora molto fluida, attendere circa 20-30 minuti prima di aggiungere gli inchiostri per controllarne meglio la discesa. Questo inchiostro contiene alcol: non utilizzarlo con un bruciatore.
Qual è la differenza tra un inchiostro ad alcool classico e un inchiostro ad alcool speciale effetto Petri?
Gli inchiostri ad alcool classici consentono di colorare la resina e di creare effetti marmorizzati, sfumature o volute di colore. Gli inchiostri ad alcool Kamenskaya effetto Petri, specifici per la resina, sono stati invece appositamente formulati a base di alcool, pigmenti e polimeri per realizzare la tecnica del Petri Art. Consentono così di creare motivi più elaborati, con filamenti colorati che si immergono nella resina e si dispiegano in profondità.
Perché utilizzarlo con un inchiostro bianco speciale effetto Petri?
L’inchiostro bianco svolge un ruolo essenziale nella creazione dell’effetto Petri! A differenza di un inchiostro bianco classico utilizzato semplicemente per colorare, l’inchiostro bianco speciale Petri agisce come un inchiostro affondante (sinker). Applicato dopo le gocce di inchiostro colorato, le trascina verso il fondo della resina, creando ramificazioni, filamenti e magnifici effetti di profondità.
Cosa si può realizzare con questo inchiostro “Cielo tempestoso”?
Create pendenti che richiamano un cielo nuvoloso, cabochon marmorizzati o accessori dalle profonde sfumature blu. Abbinatelo al blu cielo e al bianco per creare una sfumatura, oppure aggiungete qualche tocco di grigio per accentuare il suo aspetto tempestoso. Questo tutorial sui cabochon in resina e inchiostri ad alcool permette di sperimentare facilmente le interazioni tra diversi colori. Prima di iniziare, la nostra guida su come scegliere gli stampi per la resina vi aiuterà a selezionare una forma adatta al vostro progetto.
Consigli per l’uso:
- Utilizzate una resina il cui tempo di polimerizzazione non superi le 24 ore.
- Mescolate bene la resina con l’indurente per evitare difetti sul vostro prodotto; mescolate lentamente per evitare la formazione di bolle d’aria in eccesso all’interno.
- Versate la resina a filo in modo che rimangano meno bolle d’aria all’interno dello strato di resina.
- Lavorare su una superficie piana e coprirla con un materiale protettivo per mantenerla al sicuro.
- Potete iniziare a lavorare una volta che le bolle salgono in superficie e le avete eliminate.
- Dopo ogni goccia di colore, utilizzare il bianco. Il colore bianco sommerge la vernice colorata, creando effetti all’interno dello spessore della resina.
- Utilizzate esclusivamente vernice bianca speciale per la tecnica "pétré" con sfumature luminose e traslucide. Solo questa vernice ha una composizione che permette di realizzare effetti "pétré" con questi inchiostri.
- Agitate regolarmente i barattoli di vernice prima di realizzare ogni goccia per rendere la composizione omogenea.
- Non far cadere la vernice vicino ai bordi profilati in silicone, poiché ciò le impedisce di penetrare nello spessore della resina.
- Se la resina è troppo liquida, attendere dai 20 ai 30 minuti prima di iniziare a lavorare con la vernice. Ciò aumenterà la viscosità e la vernice non scenderà troppo sul fondo. Più la resina è liquida, maggiore è il rischio che la vernice scenda sul fondo.
I nostri tutorial e le schede tecniche accompagnano sia i principianti che i creatori esperti con consigli e suggerimenti sulla preparazione, il dosaggio e le finiture.
Contenuto: 15 ml
Venduto in flacone da 15 ml
