Dai un tocco vivace alle tue creazioni con questo inchiostro ad alcool Kamenskaya Verde mela, perfetto per colorare la resina con una nota di freschezza.
Il suo colore vivace permette di creare composizioni vegetali, fruttate o molto grafiche. La consistenza liquida si mescola facilmente alla resina e consente anche di spostare i pigmenti con uno stuzzicadenti per personalizzare i motivi. Per ottenere un vero effetto Petri, utilizzate esclusivamente una vernice bianca speciale Petri con questa tonalità traslucida: alternate gocce colorate e gocce bianche per far scendere i pigmenti in profondità. Non utilizzate un bruciatore con questi inchiostri contenenti alcol e assicuratevi di lavorare su una superficie piana e protetta.
Qual è la differenza tra un inchiostro alcolico classico e un inchiostro alcolico speciale effetto Petri?
Gli inchiostri alcolici classici consentono di colorare la resina e di creare effetti marmorizzati, sfumature o volute di colori. Gli inchiostri ad alcool Kamenskaya effetto Petri specialiper resina, invece, sono stati appositamente formulati a base di alcool, pigmenti e polimeri per realizzare la tecnica del Petri Art. Consentono così di creare motivi più elaborati, con filamenti colorati che si immergono nella resina e si dispiegano in profondità.
Perché utilizzarlo con un inchiostro bianco speciale effetto Petri?
L’inchiostro bianco svolge un ruolo essenziale nella creazione dell’effetto Petri! A differenza di un classico inchiostro bianco utilizzato semplicemente per colorare, l’inchiostro bianco speciale Petri agisce come un inchiostro affondante (sinker). Applicato dopo le gocce di inchiostro colorato, le trascina verso il fondo della resina, creando ramificazioni, filamenti e magnifici effetti di profondità.
Cosa fare con questo inchiostro verde mela?
Abbinatelo al giallo e all’arancione per una tavolozza vivace, al turchese per un effetto fresco o al nero per un contrasto molto marcato. È adatto per orecchini, cabochon, pendenti e oggetti decorativi in resina. Potete sperimentare diverse creazioni grazie ai nostri stampi per resina e variare le tecniche seguendo la nostra guida su come colorare la resina.
Consigli per l’uso:
- Utilizzate una resina il cui tempo di polimerizzazione non superi le 24 ore.
- Mescolare bene la resina con l’indurente per evitare difetti sul prodotto, mescolando lentamente per evitare la formazione di bolle d’aria in eccesso all’interno.
- Versate la resina a filo in modo che rimangano meno bolle d’aria all’interno dello strato di resina.
- Lavorare su una superficie piana e coprirla con un materiale protettivo per mantenerla al sicuro.
- Potete iniziare a lavorare una volta che le bolle salgono in superficie e le avete eliminate.
- Dopo ogni goccia di colore, utilizzare il bianco. Il colore bianco sommerge la vernice colorata, creando effetti all’interno dello spessore della resina.
- Utilizzate esclusivamente vernice bianca speciale per la tecnica "pétré" con sfumature luminose e traslucide. Solo questa vernice ha una composizione che permette di realizzare effetti "pétré" con questi inchiostri.
- Agitate regolarmente i barattoli di vernice prima di realizzare ogni goccia per rendere la composizione omogenea.
- Non far cadere la vernice vicino ai bordi profilati in silicone, poiché ciò impedisce che penetri nello spessore della resina.
- Se la resina è troppo liquida, attendere dai 20 ai 30 minuti prima di iniziare a lavorare con la vernice. Ciò ne aumenterà la viscosità e la vernice non scenderà troppo sul fondo. Più la resina è liquida, maggiore è il rischio che la vernice si depositi sul fondo.
I principianti potranno iniziare lavorando con un unico colore e osservandone la diffusione. I creatori esperti potranno sovrapporre diverse tonalità, realizzare motivi Petri o creare effetti marmorizzati. I nostri tutorial e le schede tecniche vi forniscono consigli e suggerimenti per dosare i colori e ottenere una finitura omogenea.
Contenuto: 15 ml
Venduto in flacone da 15 ml
