Crea effetti caldi e intensi con questo inchiostro ad alcool Kamenskaya Chocolat, perfetto per conferire sfumature marroni alla resina.
Il colore cioccolato permette di ottenere composizioni naturali, minerali o golose a seconda delle tonalità con cui viene abbinato. Grazie alla sua consistenza fluida, questo inchiostro da 15 ml si mescola facilmente alla resina e può essere lavorato con uno stuzzicadenti per creare movimenti più precisi. Per i motivi Petri, è indispensabile utilizzare una vernice bianca speciale Petri in aggiunta alle tonalità traslucide e alternare le gocce per creare effetti in profondità. Non riscaldare la superficie con un bruciatore poiché l’inchiostro contiene alcol.
Qual è la differenza tra un inchiostro ad alcool classico e un inchiostro ad alcool speciale effetto Petri?
Gli inchiostri ad alcool classici consentono di colorare la resina e di creare effetti marmorizzati, sfumature o volute di colore. Gli inchiostri ad alcool Kamenskaya con effetto Petri, specifici per la resina, sono stati invece appositamente formulati a base di alcool, pigmenti e polimeri per realizzare la tecnica del Petri Art. Consentono così di creare motivi più elaborati, con filamenti colorati che si immergono nella resina e si dispiegano in profondità.
Perché utilizzarlo con un inchiostro bianco speciale effetto Petri?
L’inchiostro bianco svolge un ruolo essenziale nella creazione dell’effetto Petri! A differenza di un inchiostro bianco classico utilizzato semplicemente per colorare, l’inchiostro bianco speciale Petri agisce come un inchiostro affondante (sinker). Applicato dopo le gocce di inchiostro colorato, le trascina verso il fondo della resina, creando ramificazioni, filamenti e magnifici effetti di profondità.
Cosa fare con questo inchiostro color cioccolato?
Abbinatelo al beige, al bianco, all’arancione o al Dorato per creare gioielli dai toni terrosi. È ideale per cabochon effetto pietra, pendenti marmorizzati o accessori decorativi. Per esplorare gli effetti organici di questa tecnica, date un’occhiata al nostro tutorial sui cabochon in resina e inchiostri ad alcool. Se desiderate realizzare pezzi più grandi, questo tutorial su una bomboniera vintage in resina epossidica può darvi idee per applicazioni decorative.
Consigli per l’uso:
- Utilizzate una resina il cui tempo di polimerizzazione non superi le 24 ore.
- Mescolate bene la resina con l’indurente per evitare difetti sul vostro prodotto; mescolate lentamente per evitare la formazione di bolle d’aria in eccesso all’interno.
- Versate la resina a filo in modo che rimangano meno bolle d’aria all’interno dello strato di resina.
- Lavorare su una superficie piana e coprirla con un materiale protettivo per mantenerla al sicuro.
- Potete iniziare a lavorare una volta che le bolle salgono in superficie e le avete eliminate.
- Dopo ogni goccia di colore, utilizzare il bianco. Il colore bianco sommerge la vernice colorata, creando effetti all’interno dello spessore della resina.
- Utilizzate esclusivamente vernice bianca speciale per la tecnica "pétré" con sfumature luminose e traslucide. Solo questa vernice ha una composizione che permette di realizzare effetti "pétré" con questi inchiostri.
- Agitate regolarmente i barattoli di vernice prima di realizzare ogni goccia per rendere la composizione omogenea.
- Non far cadere la vernice vicino ai bordi profilati in silicone, poiché ciò impedisce che penetri nello spessore della resina.
- Se la resina è troppo liquida, attendere dai 20 ai 30 minuti prima di iniziare a lavorare con la vernice. Ciò aumenterà la viscosità e la vernice non scenderà troppo sul fondo. Più la resina è liquida, maggiore è il rischio che la vernice si depositi sul fondo.
I principianti potranno lavorare con una sola tonalità per comprenderne la diffusione, mentre i creatori esperti potranno sovrapporre più colori. I nostri tutorial e le schede tecniche offrono consigli e suggerimenti per padroneggiare il dosaggio e i tempi di lavorazione.
Contenuto: 15 ml
Venduto in flacone da 15 ml
