Dai un tocco di calore alle tue creazioni con questo inchiostro ad alcool Kamenskaya Orange, perfetto per ottenere effetti brillanti nella resina.
La tonalità arancione permette di creare composizioni dinamiche e si abbina facilmente al rosso, al giallo, al rosa o al marrone. Grazie alla sua consistenza liquida, si distribuisce rapidamente e può essere lavorata con uno stuzzicadenti per personalizzare i motivi. Per creare effetti Petri, utilizzate sempre una vernice bianca speciale Petri come complemento: ogni goccia di colore deve essere seguita da una goccia di bianco per far penetrare i pigmenti in profondità. Se la resina è ancora troppo liquida, attendere qualche minuto può aiutare a ottenere motivi più controllati. La presenza di alcol esclude l’uso di un bruciatore.
Qual è la differenza tra un inchiostro alcolico classico e un inchiostro alcolico speciale effetto Petri?
Gli inchiostri alcolici classici consentono di colorare la resina e di creare effetti marmorizzati, sfumature o volute di colore. Gli inchiostri ad alcool Kamenskaya effetto Petri specialiper resina, invece, sono stati appositamente formulati a base di alcool, pigmenti e polimeri per realizzare la tecnica del Petri Art. Consentono così di creare motivi più elaborati, con filamenti colorati che si immergono nella resina e si dispiegano in profondità.
Perché utilizzarlo con un inchiostro bianco speciale effetto Petri?
L’inchiostro bianco svolge un ruolo essenziale nella creazione dell’effetto Petri! A differenza di un classico inchiostro bianco utilizzato semplicemente per colorare, l’inchiostro bianco speciale Petri agisce come un inchiostro affondante (sinker). Applicato dopo le gocce di inchiostro colorato, le trascina verso il fondo della resina, creando ramificazioni, filamenti e magnifici effetti di profondità.
Cosa si può fare con questo inchiostro arancione?
Create gioielli dai toni solari, cabochon marmorizzati, piccoli elementi decorativi o accessori dai colori autunnali. Abbinatelo al rosa per ottenere una sfumatura vivace o al cioccolato per una palette più terrosa. Scoprite idee per la colorazione nella nostra scheda “Come colorare la resina”, poi sperimentate diverse forme grazie ai nostri stampi per resina.
Consigli per l’uso:
- Utilizzate una resina il cui tempo di polimerizzazione non superi le 24 ore.
- Mescolate bene la resina con l’indurente per evitare difetti sul vostro prodotto; mescolate lentamente per evitare la formazione di bolle d’aria in eccesso all’interno.
- Versate la resina a filo in modo che rimangano meno bolle d’aria all’interno dello strato di resina.
- Lavorare su una superficie piana e coprirla con un materiale protettivo per mantenerla al sicuro.
- Potete iniziare a lavorare una volta che le bolle salgono in superficie e le avete eliminate.
- Dopo ogni goccia di colore, utilizzare il bianco. Il colore bianco sommerge la vernice colorata, creando effetti all’interno dello spessore della resina.
- Utilizzate esclusivamente vernice bianca speciale per la tecnica "pétré" con sfumature luminose e traslucide. Solo questa vernice ha una composizione che permette di realizzare effetti "pétré" con questi inchiostri.
- Agitate regolarmente i barattoli di vernice prima di realizzare ogni goccia per rendere la composizione omogenea.
- Non far cadere la vernice vicino ai bordi profilati in silicone, poiché ciò le impedisce di penetrare nello spessore della resina.
- Se la resina è troppo liquida, attendere dai 20 ai 30 minuti prima di iniziare a lavorare con la vernice. Ciò aumenterà la viscosità e la vernice non scenderà troppo sul fondo. Più la resina è liquida, maggiore è il rischio che la vernice si depositi sul fondo.
Che siate alle prime armi o abitudinari delle creazioni in resina, i nostri tutorial e le schede tecniche vi offrono consigli e suggerimenti per regolare la quantità di inchiostro, preparare correttamente la miscela e ottenere creazioni ben rifinite.
Contenuto: 15 ml
Venduto in flacone da 15 ml
