Dai un tocco di blu intenso alle tue creazioni con questo inchiostro a base alcolica Kamenskaya Bleuet, ideale per creare effetti luminosi nella resina.
La sua consistenza liquida permette di colorare facilmente la resina e di variare l’intensità del colore a seconda della quantità utilizzata. Questa tonalità di blu può essere abbinata al bianco, al turchese o al viola per creare sfumature e composizioni ispirate all’acqua o al cielo. Per ottenere un effetto Petri, utilizzate esclusivamente una vernice bianca speciale Petri insieme agli inchiostri traslucidi. Alternate ogni goccia di colore con una goccia di bianco per far scendere progressivamente i pigmenti. Se la resina sembra troppo fluida, attendete qualche minuto affinché acquisisca maggiore viscosità. Non utilizzate un bruciatore, poiché l’inchiostro contiene alcol.
Qual è la differenza tra un inchiostro alcolico classico e un inchiostro alcolico speciale effetto Petri?
Gli inchiostri ad alcool classici consentono di colorare la resina e di creare effetti marmorizzati, sfumature o volute di colore. Gli inchiostri ad alcool Kamenskaya effetto Petri specialiper resina, invece, sono stati appositamente formulati a base di alcool, pigmenti e polimeri per realizzare la tecnica del Petri Art. Consentono così di creare motivi più elaborati, con filamenti colorati che si immergono nella resina e si dispiegano in profondità.
Perché utilizzarlo con un inchiostro bianco speciale effetto Petri?
L’inchiostro bianco svolge un ruolo essenziale nella creazione dell’effetto Petri! A differenza di un inchiostro bianco classico utilizzato semplicemente per colorare, l’inchiostro bianco speciale Petri agisce come un inchiostro affondante (sinker). Applicato dopo le gocce di inchiostro colorato, le trascina verso il fondo della resina, creando ramificazioni, filamenti e magnifici effetti di profondità.
Cosa fare con questo inchiostro Bleuet?
Create cabochon blu, pendenti traslucidi o orecchini con effetti marmorizzati. Potete abbinare diverse tonalità di blu nello stesso stampo o aggiungere qualche tocco metallico per dare maggiore luminosità. Il nostro tutorial sugli orecchini con effetto vetrata offre spunti per giocare con la trasparenza nei vostri gioielli. Per comprendere meglio le diverse famiglie di resine, consultate anche la nostra scheda “Resina UV o epossidica: quale tipo scegliere?”.
Consigli per l’uso:
- Utilizzate una resina il cui tempo di polimerizzazione non superi le 24 ore.
- Mescolate bene la resina con l’indurente per evitare difetti sul vostro prodotto; mescolate lentamente per evitare la formazione di bolle d’aria in eccesso all’interno.
- Versate la resina a filo in modo che rimangano meno bolle d’aria all’interno dello strato di resina.
- Lavorare su una superficie piana e coprirla con un materiale protettivo per mantenerla al sicuro.
- Potete iniziare a lavorare una volta che le bolle salgono in superficie e le avete eliminate.
- Dopo ogni goccia di colore, utilizzare il bianco. Il colore bianco sommerge la vernice colorata, creando effetti all’interno dello spessore della resina.
- Utilizzate esclusivamente vernice bianca speciale per la tecnica "pétré" con sfumature luminose e traslucide. Solo questa vernice ha una composizione che permette di realizzare effetti "pétré" con questi inchiostri.
- Agitate regolarmente i barattoli di vernice prima di realizzare ogni goccia per rendere la composizione omogenea.
- Non far cadere la vernice vicino ai bordi profilati in silicone, poiché ciò impedisce che penetri nello spessore della resina.
- Se la resina è troppo liquida, attendere dai 20 ai 30 minuti prima di iniziare a lavorare con la vernice. Ciò aumenterà la viscosità e la vernice non scenderà troppo sul fondo. Più la resina è liquida, maggiore è il rischio che la vernice si depositi sul fondo.
Sia i principianti che i creatori esperti potranno sperimentare diverse concentrazioni e combinazioni. Le nostre risorse vi accompagnano con consigli e suggerimenti per preparare le vostre miscele e ottenere finiture perfette.
Contenuto: 15 ml
Venduto in flacone da 15 ml
