Dai un tocco di colore alle tue creazioni in resina con questo inchiostro ad alcool Kamenskaya Turquoise, ideale per ottenere effetti traslucidi e luminosi e motivi Petri ricchi di profondità.
La sua consistenza liquida si diffonde facilmente nella resina e permette di ottenere rapidamente sfumature turchesi più o meno intense a seconda della quantità utilizzata. Questo inchiostro da 15 ml presenta un'elevata resistenza alla luce e può essere lavorato direttamente nella resina per realizzare effetti cromatici, marmorizzazioni o motivi più organici con l'aiuto di uno stuzzicadenti. Per creare un vero effetto Petri, è indispensabile utilizzare una vernice bianca speciale Petri con le tonalità traslucide: dopo ogni goccia di colore, aggiungete una goccia di bianco per far penetrare i pigmenti nello spessore della resina. Poiché l’inchiostro contiene alcol, non utilizzate un bruciatore per eliminare le bolle.
Qual è la differenza tra un inchiostro alcolico classico e un inchiostro alcolico speciale effetto Petri?
Gli inchiostri alcolici classici consentono di colorare la resina e di creare effetti marmorizzati, sfumature o volute di colore. Gli inchiostri ad alcool Kamenskaya effetto Petri specialiper resina, invece, sono stati appositamente formulati a base di alcool, pigmenti e polimeri per realizzare la tecnica del Petri Art. Consentono così di creare motivi più elaborati, con filamenti colorati che si immergono nella resina e si dispiegano in profondità.
Perché utilizzarlo con un inchiostro bianco speciale effetto Petri?
L’inchiostro bianco svolge un ruolo essenziale nella creazione dell’effetto Petri! A differenza di un classico inchiostro bianco utilizzato semplicemente per colorare, l’inchiostro bianco speciale Petri agisce come un inchiostro affondante (sinker). Applicato dopo le gocce di inchiostro colorato, le trascina verso il fondo della resina, creando ramificazioni, filamenti e magnifici effetti di profondità.
Cosa si può fare con questo inchiostro turchese?
Usatela per colorare pendenti, cabochon, sottobicchieri, piccoli oggetti decorativi o elementi destinati ai vostri gioielli. Potete scoprire diversi modi di lavorare con i coloranti nella nostra scheda su come colorare la resina, oppure sperimentare direttamente i giochi di diffusione con questo tutorial sui cabochon in resina e inchiostri ad alcool. Abbinate il turchese al blu, al verde o a qualche tocco dorato per creare composizioni ispirate ai fondali marini.
Consigli per l’uso:
- Utilizzate una resina il cui tempo di polimerizzazione non superi le 24 ore.
- Mescolate bene la resina con l’indurente per evitare difetti sul vostro prodotto; mescolate lentamente per evitare la formazione di bolle d’aria in eccesso all’interno.
- Versate la resina a filo in modo che rimangano meno bolle d’aria all’interno dello strato di resina.
- Lavorare su una superficie piana e coprirla con un materiale protettivo per mantenerla al sicuro.
- Potete iniziare a lavorare una volta che le bolle salgono in superficie e le avete eliminate.
- Dopo ogni goccia di colore, utilizzare il bianco. Il colore bianco sommerge la vernice colorata, creando effetti all’interno dello spessore della resina.
- Utilizzate esclusivamente vernice bianca speciale per la tecnica "pétré" con sfumature luminose e traslucide. Solo questa vernice ha una composizione che permette di realizzare effetti "pétré" con questi inchiostri.
- Agitate regolarmente i barattoli di vernice prima di realizzare ogni goccia per rendere la composizione omogenea.
- Non far cadere la vernice vicino ai bordi profilati in silicone, poiché ciò le impedisce di penetrare nello spessore della resina.
- Se la resina è troppo liquida, attendere dai 20 ai 30 minuti prima di iniziare a lavorare con la vernice. Ciò aumenterà la viscosità e la vernice non scenderà troppo sul fondo. Più la resina è liquida, maggiore è il rischio che la vernice si depositi sul fondo.
Sia i principianti che i creatori esperti troveranno nei nostri tutorial e nelle schede tecniche consigli e suggerimenti per preparare correttamente la resina, limitare la formazione di bolle, scegliere il momento giusto per applicare gli inchiostri e proteggere il piano di lavoro. Ricordatevi inoltre di proteggere la pelle, gli indumenti e le vie respiratorie durante le vostre creazioni.
Contenuto: 15 ml
Venduto in flacone da 15 ml
