Crea effetti verdi delicati e minerali con questo inchiostro ad alcool Kamenskaya Malachite lattiginosa, pensato per colorare le tue creazioni in resina.
La sua consistenza liquida facilita la miscelazione e permette di ottenere rapidamente sfumature verdi traslucide. Utilizzata per creare un effetto Petri, questa tonalità può dare vita a bellissime ramificazioni che ricordano motivi minerali. A tal fine, è indispensabile utilizzare una vernice bianca speciale per l’effetto Petri: versate una goccia di colore e poi una goccia di bianco per far penetrare gradualmente la vernice nello spessore della resina. Assicuratevi di lavorare su una superficie piana e protetta e di mescolare lentamente la resina e l’indurente per limitare la formazione di bolle. Poiché la formula contiene alcol, non utilizzate mai un bruciatore per riscaldare la superficie.
Qual è la differenza tra un inchiostro alcolico classico e un inchiostro alcolico speciale effetto Petri?
Gli inchiostri ad alcool classici consentono di colorare la resina e di creare effetti marmorizzati, sfumature o volute di colore. Gli inchiostri ad alcool Kamenskaya effetto Petri specialiper resina, invece, sono stati appositamente formulati a base di alcool, pigmenti e polimeri per realizzare la tecnica del Petri Art. Consentono così di creare motivi più elaborati, con filamenti colorati che si immergono nella resina e si dispiegano in profondità.
Perché utilizzarlo con un inchiostro bianco speciale effetto Petri?
L’inchiostro bianco svolge un ruolo essenziale nella creazione dell’effetto Petri! A differenza di un classico inchiostro bianco utilizzato semplicemente per colorare, l’inchiostro bianco speciale Petri agisce come un inchiostro affondante (sinker). Applicato dopo le gocce di inchiostro colorato, le trascina verso il fondo della resina, creando ramificazioni, filamenti e magnifici effetti di profondità.
Cosa creare con il «Malachite lattiginoso»?
Il suo colore è ideale per pendenti, cabochon o orecchini ispirati alla pietra e ai motivi vegetali. Abbinatelo al verde scuro, al bianco o a qualche tocco dorato per creare un maggiore contrasto. Per iniziare, scegliete una resina epossidica adatta e rispettate scrupolosamente le proporzioni e i tempi di polimerizzazione. Potrete poi sperimentare gli effetti di diffusione con il nostro tutorial sui cabochon in resina e inchiostri ad alcool.
Consigli per l’uso:
- Utilizzate una resina il cui tempo di polimerizzazione non superi le 24 ore.
- Mescolate bene la resina con l’indurente per evitare difetti sul vostro prodotto; mescolate lentamente per evitare la formazione di bolle d’aria in eccesso all’interno.
- Versare la resina a filo in modo che rimangano meno bolle d’aria all’interno dello strato di resina.
- Lavorare su una superficie piana e coprirla con un materiale protettivo per mantenerla al sicuro.
- Potete iniziare a lavorare una volta che le bolle salgono in superficie e le avete eliminate.
- Dopo ogni goccia di colore, utilizzare il bianco. Il colore bianco sommerge la vernice colorata, creando effetti all’interno dello spessore della resina.
- Utilizzate esclusivamente vernice bianca speciale per la tecnica "pétré" con sfumature luminose e traslucide. Solo questa vernice ha una composizione che permette di realizzare effetti "pétré" con questi inchiostri.
- Agitate regolarmente i barattoli di vernice prima di realizzare ogni goccia per rendere la composizione omogenea.
- Non far cadere la vernice vicino ai bordi profilati in silicone, poiché ciò impedisce che penetri nello spessore della resina.
- Se la resina è troppo liquida, attendere dai 20 ai 30 minuti prima di iniziare a lavorare con la vernice. Ciò aumenterà la viscosità e la vernice non scenderà troppo sul fondo. Più la resina è liquida, maggiore è il rischio che la vernice si depositi sul fondo.
I nostri tutorial e le schede tecniche offrono sia ai principianti che ai creatori esperti consigli e suggerimenti su come dosare i colori, scegliere il momento giusto per aggiungere l’inchiostro e ottenere una superficie uniforme.
Contenuto: 15 ml
Venduto in flacone da 15 ml
