Dai un tocco di freschezza e trasparenza alle tue creazioni con questo inchiostro ad alcool Kamenskaya Blu cielo, perfetto per creare effetti delicati nella resina.
Questa tonalità chiara permette di colorare la resina senza farle perdere del tutto la trasparenza e si presta particolarmente bene a composizioni delicate o a sfumature di blu. La consistenza liquida ne facilita la diffusione e consente anche di spostare leggermente i pigmenti con uno stuzzicadenti. Per realizzare un effetto Petri, abbinate sempre le tonalità traslucide a una vernice bianca speciale Petri e alternate colore e bianco per creare la profondità caratteristica di questa tecnica. Lavorate con una resina ben miscelata ed evitate l’uso di un bruciatore a causa della presenza di alcol.
Qual è la differenza tra un inchiostro ad alcool classico e un inchiostro ad alcool speciale effetto Petri?
Gli inchiostri ad alcool classici consentono di colorare la resina e di creare effetti marmorizzati, sfumature o volute di colore. Gli inchiostri ad alcool Kamenskaya effetto Petri specialiper resina, invece, sono stati appositamente formulati a base di alcool, pigmenti e polimeri per realizzare la tecnica del Petri Art. Consentono così di creare motivi più elaborati, con filamenti colorati che si immergono nella resina e si dispiegano in profondità.
Perché utilizzarlo con un inchiostro bianco speciale effetto Petri?
L’inchiostro bianco svolge un ruolo essenziale nella creazione dell’effetto Petri! A differenza di un classico inchiostro bianco utilizzato semplicemente per colorare, l’inchiostro bianco speciale Petri agisce come un inchiostro affondante (sinker). Applicato dopo le gocce di inchiostro colorato, le trascina verso il fondo della resina, creando ramificazioni, filamenti e magnifici effetti di profondità.
Cosa creare con questo inchiostro azzurro cielo?
Realizzate pendenti a tema marino, piccole forme a forma di nuvola, cabochon o gioielli dai colori pastello. Abbinatelo al bianco e al turchese per un risultato luminoso, oppure al blu scuro per una sfumatura più marcata. Il nostro tutorial sugli orecchini dai colori pastello in resina UV LED può darvi idee per abbinamenti delicati. Per ottenere risultati ottimali, consultate anche la nostra guida su come scegliere gli stampi per la resina.
Consigli per l’uso:
- Utilizzate una resina il cui tempo di polimerizzazione non superi le 24 ore.
- Mescolate bene la resina con l’indurente per evitare difetti sul vostro prodotto; mescolate lentamente per evitare la formazione di bolle d’aria in eccesso all’interno.
- Versate la resina a filo in modo che rimangano meno bolle d’aria all’interno dello strato di resina.
- Lavorare su una superficie piana e coprirla con un materiale protettivo per mantenerla al sicuro.
- Potete iniziare a lavorare una volta che le bolle salgono in superficie e le avete eliminate.
- Dopo ogni goccia di colore, utilizzare il bianco. Il colore bianco sommerge la vernice colorata, creando effetti all’interno dello spessore della resina.
- Utilizzate esclusivamente vernice bianca speciale per la tecnica "pétré" con sfumature luminose e traslucide. Solo questa vernice ha una composizione che permette di realizzare effetti "pétré" con questi inchiostri.
- Agitate regolarmente i barattoli di vernice prima di realizzare ogni goccia per rendere la composizione omogenea.
- Non far cadere la vernice vicino ai bordi profilati in silicone, poiché ciò le impedisce di penetrare nello spessore della resina.
- Se la resina è troppo liquida, attendere dai 20 ai 30 minuti prima di iniziare a lavorare con la vernice. Ciò aumenterà la viscosità e la vernice non scenderà troppo sul fondo. Più la resina è liquida, maggiore è il rischio che la vernice si depositi sul fondo.
Che siate principianti o creatori esperti, i nostri tutorial e le nostre schede tecniche vi offrono consigli e suggerimenti per gestire la trasparenza, evitare le bolle e bilanciare diverse tonalità all’interno dello stesso pezzo.
Contenuto: 15 ml
Venduto in flacone da 15 ml
