Dai un tocco di calore ai tuoi progetti fai da te con questo inchiostro ad alcool Kamenskaya Senape, ideale per conferire alla resina una tonalità di giallo intenso e traslucido.
La sua consistenza fluida consente una rapida incorporazione nella resina e facilita la creazione di motivi più liberi una volta versata la miscela. Questa tonalità senape può essere utilizzata da sola o abbinata al marrone, all’arancione, al rosso o al verde per creare una tavolozza dai toni caldi. Per ottenere effetti Petri, combinate sempre i colori traslucidi con una vernice bianca appositamente formulata per questa tecnica. Una goccia di bianco dopo ogni goccia di colore permette all’inchiostro di penetrare in profondità e di creare le caratteristiche ramificazioni. Come tutti gli inchiostri a base alcolica, non deve essere utilizzato in prossimità di un bruciatore.
Qual è la differenza tra un inchiostro alcolico classico e un inchiostro alcolico speciale effetto Petri?
Gli inchiostri alcolici classici consentono di colorare la resina e di creare effetti marmorizzati, sfumature o volute di colore. Gli inchiostri ad alcool Kamenskaya effetto Petri specialiper resina, invece, sono stati appositamente formulati a base di alcool, pigmenti e polimeri per realizzare la tecnica del Petri Art. Consentono così di creare motivi più elaborati, con filamenti colorati che si immergono nella resina e si dispiegano in profondità.
Perché utilizzarlo con un inchiostro bianco speciale effetto Petri?
L’inchiostro bianco svolge un ruolo essenziale nella creazione dell’effetto Petri! A differenza di un inchiostro bianco classico utilizzato semplicemente per colorare, l’inchiostro bianco speciale Petri agisce come un inchiostro affondante (sinker). Applicato dopo le gocce di inchiostro colorato, le trascina verso il fondo della resina, creando ramificazioni, filamenti e magnifici effetti di profondità.
Cosa si può realizzare con questo inchiostro color senape?
Realizzate orecchini grafici, cabochon o oggetti decorativi dai colori autunnali. Può anche essere utilizzato per creare effetti marmorizzati in stampi geometrici o organici. Scoprite i nostri stampi per resina per variare le forme, oppure lasciatevi ispirare da questa bomboniera vintage in resina epossidica per ideare progetti decorativi più voluminosi.
Consigli per l’uso:
- Utilizzate una resina il cui tempo di polimerizzazione non superi le 24 ore.
- Mescolate bene la resina con l’indurente per evitare difetti sul vostro prodotto; mescolate lentamente per evitare la formazione di bolle d’aria in eccesso all’interno.
- Versate la resina a filo in modo che rimangano meno bolle d’aria all’interno dello strato di resina.
- Lavorare su una superficie piana e coprirla con un materiale protettivo per mantenerla al sicuro.
- Potete iniziare a lavorare una volta che le bolle salgono in superficie e le avete eliminate.
- Dopo ogni goccia di colore, utilizzare il bianco. Il colore bianco sommerge la vernice colorata, creando effetti all’interno dello spessore della resina.
- Utilizzate esclusivamente vernice bianca speciale per la tecnica "pétré" con sfumature luminose e traslucide. Solo questa vernice ha una composizione che permette di realizzare effetti "pétré" con questi inchiostri.
- Agitate regolarmente i barattoli di vernice prima di realizzare ogni goccia per rendere la composizione omogenea.
- Non far cadere la vernice vicino ai bordi profilati in silicone, poiché ciò impedisce che penetri nello spessore della resina.
- Se la resina è troppo liquida, attendere dai 20 ai 30 minuti prima di iniziare a lavorare con la vernice. Ciò aumenterà la viscosità e la vernice non scenderà troppo sul fondo. Più la resina è liquida, maggiore è il rischio che la vernice si depositi sul fondo.
I principianti potranno iniziare con poche gocce per osservare la diffusione del colore, mentre i creatori esperti potranno moltiplicare gli strati e le combinazioni. I nostri tutorial e le schede tecniche vi forniscono consigli e suggerimenti per preparare la resina, ridurre le bolle e ottenere effetti puliti.
Contenuto: 15 ml
Venduto in flacone da 15 ml
