Dai un tocco di luminosità alle tue creazioni con questo inchiostro a base alcolica Kamenskaya Bianco, da utilizzare in base alla tecnica e all'effetto desiderati nei tuoi progetti in resina.
Questa tonalità permette di introdurre il bianco in diverse composizioni, di creare contrasti o di schiarire determinati effetti. Si abbina a tutti gli altri colori della gamma per creare effetti Petri nella resina. Come per gli altri inchiostri a base alcolica, lavorare su una superficie protetta e non utilizzare un bruciatore nelle vicinanze.
Perché utilizzare un inchiostro bianco speciale effetto Petri?
L'inchiostro bianco svolge un ruolo essenziale nella creazione dell'effetto Petri! A differenza di un classico inchiostro bianco utilizzato semplicemente per colorare, l'inchiostro bianco speciale Petri agisce come un inchiostro affondante (sinker). Applicato dopo le gocce di inchiostro colorato, le trascina verso il fondo della resina, creando ramificazioni, filamenti e magnifici effetti di profondità.
Cosa si può fare con questo inchiostro bianco?
Usatela per creare dettagli, effetti di contrasto o composizioni grafiche che combinano nero, grigio o colori vivaci. Può essere utilizzata in gioielli in resina, cabochon o progetti decorativi a seconda della tecnica scelta. Per comprendere meglio le diverse soluzioni che consentono di modificare il colore di una resina, consultate la nostra scheda su come colorare la resina. Per scoprire altri effetti con gli inchiostri a base alcolica, lasciatevi ispirare anche da questo tutorial sugli orecchini in polimero e inchiostri a base alcolica.
Consigli per l’uso:
- Utilizzate una resina il cui tempo di polimerizzazione non superi le 24 ore.
- Mescolate bene la resina con l’indurente per evitare difetti sul vostro prodotto; mescolate lentamente per evitare la formazione di bolle d’aria in eccesso all’interno.
- Versate la resina a filo in modo che rimangano meno bolle d’aria all’interno dello strato di resina.
- Lavorare su una superficie piana e coprirla con un materiale protettivo per mantenerla al sicuro.
- Potete iniziare a lavorare una volta che le bolle salgono in superficie e le avete eliminate.
- Dopo ogni goccia di colore, utilizzare il bianco. Il colore bianco sommerge la vernice colorata, creando effetti all’interno dello spessore della resina.
- Utilizzate esclusivamente vernice bianca speciale per la tecnica "pétré" con sfumature luminose e traslucide. Solo questa vernice ha una composizione che permette di realizzare effetti "pétré" con questi inchiostri.
- Agitate regolarmente i barattoli di vernice prima di realizzare ogni goccia per rendere la composizione omogenea.
- Non far cadere la vernice vicino ai bordi profilati in silicone, poiché ciò impedisce che penetri nello spessore della resina.
- Se la resina è troppo liquida, attendere dai 20 ai 30 minuti prima di iniziare a lavorare con la vernice. Ciò aumenterà la viscosità e la vernice non scenderà troppo sul fondo. Più la resina è liquida, maggiore è il rischio che la vernice scenda sul fondo.
Sia i principianti che i creatori esperti troveranno nei nostri tutorial e nelle schede tecniche consigli e suggerimenti per distinguere i prodotti, adattarne l’uso a ogni progetto e lavorare la resina in condizioni ottimali.
Contenuto: 15 ml
Venduto in flacone da 15 ml
