Paste modellabili
Siete alla ricerca di un nuovo modo per realizzare gioielli, accessori o oggetti decorativi di tendenza? La pasta polimerica sarà il vostro alleato... Argilla Jesmonite, Fimo, Cernit o Cosclay, stampi e coloranti: tutto ciò che vi serve è qui!
Vedere di più
Calcestruzzo
Calcestruzzo
18 articoli
Jesmonite
Jesmonite
166 articoli
Modellare
Modellare
4 articoli
Padico
Padico
11 articoli
Pasta Kato Ployclay
Pasta Kato Ployclay
1 articoli
Pasta autoindurente
Pasta autoindurente
78 articoli
Paste di metallo
Paste di metallo
174 articoli
Stampini
Stampini
15 articoli
Timbri&Inchiostratori
16 articoli
Vetro - fusione
Vetro - fusione
12 articoli
Pasta Fimo
Pasta Fimo
190 articoli
Pasta Cernit
Pasta Cernit
166 articoli
Pasta Sculpey
Pasta Sculpey
224 articoli
Attrezzi e accessori
195 articoli
Basi
Basi
351 articoli
Canne in argilla polimerica
21 articoli
Cosclay
Cosclay
17 articoli
Fogli di struttura
Fogli di struttura
44 articoli
Gabarits
Gabarits
31 articoli
Handroller
Handroller
12 articoli
Inchiostri Adirondack
187 articoli
Matite per topping e chantilly
6 articoli
Metallo laminato & transferelli
70 articoli
Microsfere
Microsfere
40 articoli
Pigmenti
Pigmenti
172 articoli
Pittura e Pastelli
Pittura e Pastelli
128 articoli
Scultoline
Scultoline
1 articoli
Silk Screen
Silk Screen
277 articoli
Stampini
Stampini
196 articoli
Stampo
Stampo
168 articoli
Vernici & Colle
Vernici & Colle
52 articoli
FILTRER2922 articolo(i)
NUOVO
Set di formine da cucina - motivo natalizio - in acciaio inossidabile x5
12,10 €
NUOVO
Set di formine per anelli in pasta polimerica - Acciaio inossidabile 304 x6
Assortimento di tagliabiscotti a cilindro per pasta polimerica - Acciaio inossidabile x7
NUOVO
Rullo per pasta polimerica 19,5 x 2,5 cm - Acrilico x1
NUOVO
Spazzola metallica in ottone da 18 cm - 3 file - setole medio-lunghe x1
NUOVO
3D Crystal Lacquer - Vernice effetto 3D x 59 ml
NUOVO
Gesso in polvere Aqua Resin - Bianco x 1 kgGesso in polvere Aqua Resin - Bianco x 1 kg
15,15 €
NUOVO
Additivo impermeabilizzante lucido Aqua Shield x 250 gAdditivo impermeabilizzante lucido Aqua Shield x 250 g
11,08 €
NUOVO
Impasto Padico autopolimerizzante La Doll Premix x 400 g
Pasta Padico autoindurente speciale bambola La Doll Naturale x500g
8,14 €
NUOVO
Tagliabiscotti quadrato 30x28 mm - motivo floreale - in polimero biodegradabile - Beige x1Tagliabiscotti quadrato 30x28 mm - motivo floreale - in polimero biodegradabile - Beige x1
Tagliabiscotti mini riccio 14x21 mm in polimero biodegradabile - Beige x1Tagliabiscotti a fungo in polimero biodegradabile 19x14 mm - Beige x1Taglierina per conchiglie 35x40 mm in polimero biodegradabile - Beige x1Taglierina per conchiglie 30x27 mm in polimero biodegradabile - Beige x1Taglierina a conchiglia 15x17 mm in polimero biodegradabile - Beige x1
+53
4,88 €
NUOVO
Tagliabiscotti ovale 30x18 mm - motivo floreale - in polimero biodegradabile - Beige x1Tagliabiscotti ovale 30x18 mm - motivo floreale - in polimero biodegradabile - Beige x1
+53
4,88 €
NUOVO
Tagliabiscotti a forma di ragnatela Halloween 20 mm - polimero biodegradabile beige x1Tagliabiscotti a forma di ragnatela Halloween 20 mm - polimero biodegradabile beige x1
+53
NUOVO
Tagliabiscotti a forma di albero di Natale 20x17 mm in polimero biodegradabile - Beige x1Tagliabiscotti a forma di albero di Natale 20x17 mm in polimero biodegradabile - Beige x1
+53
NUOVO
Tagliabiscotti a forma di albero di Natale 20x19 mm in polimero biodegradabile - Beige x1Tagliabiscotti a forma di albero di Natale 20x19 mm in polimero biodegradabile - Beige x1
+53
NUOVO
Tagliabiscotti ovale 20x18 mm - motivo floreale - in polimero biodegradabile - Beige x1Tagliabiscotti ovale 20x18 mm - motivo floreale - in polimero biodegradabile - Beige x1
+53
NUOVO
Set di stampini per orecchini a forma di fiore in polimero biodegradabile - Beige x1Set di stampini per orecchini a forma di fiore in polimero biodegradabile - Beige x1
+53
NUOVO
Tagliabiscotti a forma di fiore da 25 mm in polimero biodegradabile - Beige x1Tagliabiscotti a forma di fiore da 25 mm in polimero biodegradabile - Beige x1
+53
NUOVO
Tagliabiscotti rettangolare 25x17 mm in polimero biodegradabile - Beige x1Tagliabiscotti rettangolare 25x17 mm in polimero biodegradabile - Beige x1
+53
NUOVO
Mini stampino a forma di fiore da 10 mm in polimero biodegradabile - Beige x1Mini stampino a forma di fiore da 10 mm in polimero biodegradabile - Beige x1
+53
NUOVO
Mini stampino a forma di fiore n. 2 da 10 mm in polimero biodegradabile - Beige x1Mini stampino a forma di fiore n. 2 da 10 mm in polimero biodegradabile - Beige x1
+53
NUOVO
Mini stampino a forma di fiore n. 3 da 10 mm in polimero biodegradabile - Beige x1Mini stampino a forma di fiore n. 3 da 10 mm in polimero biodegradabile - Beige x1
+53
NUOVO
Mini stampino a forma di fiore n. 4 da 10 mm in polimero biodegradabile - Beige x1Mini stampino a forma di fiore n. 4 da 10 mm in polimero biodegradabile - Beige x1
+53
NUOVO
Tagliabiscotti ovale 26x19 mm - testa di cervo - in polimero biodegradabile - Beige x1Tagliabiscotti ovale 26x19 mm - testa di cervo - in polimero biodegradabile - Beige x1
+53
NUOVO
Tagliabiscotti rettangolare 31x22 mm con motivo a occhio - in polimero biodegradabile - Beige x1Tagliabiscotti rettangolare 31x22 mm con motivo a occhio - in polimero biodegradabile - Beige x1
+53
NUOVO
Mini stampino a forma di foglia di quercia 10x6 mm in polimero biodegradabile - Beige x1Mini stampino a forma di foglia di quercia 10x6 mm in polimero biodegradabile - Beige x1
+53
NUOVO
Set di stampini per orecchini a forma di arco in polimero biodegradabile - Beige x2Set di stampini per orecchini a forma di arco in polimero biodegradabile - Beige x2
+53
NUOVO
Tagliabiscotti a forma di anello traforato 30x19 mm in polimero biodegradabile - Beige x1Tagliabiscotti a forma di anello traforato 30x19 mm in polimero biodegradabile - Beige x1
+53
NUOVO
Set di stampini per orecchini ovali in polimero biodegradabile - Beige x2Set di stampini per orecchini ovali in polimero biodegradabile - Beige x2
+53
NUOVO
Stampo per orecchini dalla forma organica in polimero biodegradabile - Beige x1Stampo per orecchini dalla forma organica in polimero biodegradabile - Beige x1
+53
NUOVO
Tagliabiscotti a forma di albero di Natale 25x19 mm in polimero biodegradabile - Beige x1Tagliabiscotti a forma di albero di Natale 25x19 mm in polimero biodegradabile - Beige x1
+53
NUOVO
Set di formine a forma di barattolo con pan di zenzero in polimero biodegradabile - Beige x2Set di formine a forma di barattolo con pan di zenzero in polimero biodegradabile - Beige x2
+53
NUOVO
Set di formine a forma di stella di Natale 29x31 mm in polimero biodegradabile - Beige x4Set di formine a forma di stella di Natale 29x31 mm in polimero biodegradabile - Beige x4
+53
NUOVO
Tagliabiscotti ovale 25x18 mm - motivo albero di Natale - in polimero biodegradabile - Beige x1Tagliabiscotti ovale 25x18 mm - motivo albero di Natale - in polimero biodegradabile - Beige x1
+53
Pasta Premo 57 g - Voltage Blue Metallic (n. 5089)Pasta Premo 57 g - Voltage Blue Metallic (n. 5089)
Pasta per modellare Premo 57 gr White (n°5001)Pasta per modellare Premo 57gr Beige (n°5092)Pasta per modellare Premo 57gr Ecrù (n°5093)Pasta per modellare Premo 57gr Glow in the dark (n°5703)Pasta per modellare Premo 57gr Amarillo Fluo (n°5600)
+45
Spatola da 22 mm in acciaio inossidabile con manico in legno per forno Prométhéus x1
Spazzola metallica in acciaio da 36 mm - 3 file - setole lunghe e rigide x1
Stampo in silicone Géa Creations per realizzare pendenti geometrici 27x35 mmStampo in silicone Géa Creations per realizzare pendenti geometrici 27x35 mm
Stampo in silicone Géa Creations per la creazione di ciondoli a forma di fiocco 14x17 mm x1Géa Creations stampo in silicone per pendenti a cuore 15x20,5 mm x1Géa Creations Stampo in silicone per Ciondoli a cuore 15x18 mm x1Stampo in silicone Géa Creations per pendenti a forma di ciambella 20 mm x1Stampo in silicone Géa Creations per pendenti di fiori 18 mm x1
+22
11,19 €
Stampo in silicone Gea Creations per realizzare pendenti a forma di margherita da 20 mm x1Stampo in silicone Gea Creations per realizzare pendenti a forma di margherita da 20 mm x1
+22
10,16 €
Stampo in silicone Géa Creations per realizzare pendenti rotondi da 12 mm a 20 mm x1Stampo in silicone Géa Creations per realizzare pendenti rotondi da 12 mm a 20 mm x1
+22
12,20 €
Stampo in silicone Géa creations per realizzare pendenti autunnali x1Stampo in silicone Géa creations per realizzare pendenti autunnali x1
+22
13,21 €
Pennellino in setola bianca 11x5 mm x1
Pennellino in setola nera 11x5 mm x1Pennellino cavo in setola bianca da 10 mm x1
Pennellino in setola bianca 11x5 mm x1Pennellino cavo in setola bianca da 10 mm x1
Pennellino in setola bianca 11x5 mm x1Pennellino in setola nera 11x5 mm x1
Mola in feltro a forma di fiamma - semidura - 14x9 mm x1
Mola in feltro di forma rotonda - semidura - 13x9 mm x1
Targhetta vibrante per Jesmonite anti-bolle - Presa di terra UE x1Targhetta vibrante per Jesmonite anti-bolle - Presa di terra UE x1
63,04 €
Imparare le basi della Jesmonite in 10 lezioni x1Imparare le basi della Jesmonite in 10 lezioni x1
14,68 €
Set di 10 lime ad ago diamantate da 14 cm - utensili per gioielleria x1
Set di 10 lime ad ago da 17 cm - grana grossa - utensili per gioielleria x1
11,69 €
Supporto di cottura a artigli da 84 mm per polvere di sovrasmaltatura con manico x1
4,88 €
Pasta Sculpey III 57 g - Melone (n. 1146)Pasta Sculpey III 57 g - Melone (n. 1146)
Pasta per modellare Sculpey III 57 gr White (n°001)Pasta per modellare Sculpey III 57 gr Tan (n°301)Pasta per modellare Sculpey III 57 gr Red (n°083)Pasta per modellare Sculpey III 57 gr Rosa Antico Dusty Rose (n°Pasta per modellare Sculpey III 57 gr Turquoise (n°505)
+40
Pasta Sculpey III 57 g - Magenta (n. 1154)Pasta Sculpey III 57 g - Magenta (n. 1154)
+40
Pasta Sculpey III 57 g - Sugar cookie (n. 1158)Pasta Sculpey III 57 g - Sugar cookie (n. 1158)
+40
Pasta Sculpey III 57 g - Sandalwood (n. 1160)Pasta Sculpey III 57 g - Sandalwood (n. 1160)
+40
Pasta Sculpey III 57 g - Ibisco (n. 1162)Pasta Sculpey III 57 g - Ibisco (n. 1162)
+40
Pasta Sculpey Soufflé 48 g - Midnight Mulber (n. 6076)Pasta Sculpey Soufflé 48 g - Midnight Mulber (n. 6076)
Pasta per modellare Sculpey Soufflé gr.48 Robin's Egg (n°6652)Pasta per modellare Sculpey Soufflé gr.48 Royalty (n°6513)Pasta per modellare Sculpey Soufflé gr.48 Pumpkin (n°6033)Pasta per modellare Sculpey Soufflé gr.48 Cherry Pie (n°6083)Pasta Sculpey Soufflé 48g - Sedona (n°6035)
+24
Pasta Sculpey Soufflé 48 g - Giallo chiaro (n. 6079)
+24
Pasta Sculpey Soufflé 48 g - Magenta (n. 6080)Pasta Sculpey Soufflé 48 g - Magenta (n. 6080)
+24
Pasta Sculpey Soufflé 48 g - Cobalto (n. 6085)Pasta Sculpey Soufflé 48 g - Cobalto (n. 6085)
+24
Hai bisogno di ispirazione?
Orecchini tecnica a lastre polimeriche
Orecchini geometrici in polimero
Orecchini fiori di margherita in argilla Fimo
Collane con la tecnica del polimero mokumé
Orecchini XL in argilla polimerica pastello
Hai bisogno di una consulenza?
4 modi per creare il tuo cabochon in fimo
Impara a fare le tue anatre in argilla polimerica
Come cuocere l'argilla Fimo?
Jesmonite per i principianti
Colorazione della gesmonite: guida ai pigmenti
Come creare una perla Swirl in pasta polimerica?
Come usare i polimeri liquidi?
Come ammorbidire un impasto troppo duro?
La pasta polimerica è un must per gli hobby creativi, per creare gioielli personalizzati, statuette, miniature, oggetti decorativi e accessori. In questa categoria troverete un'ampia scelta di marchi famosi come Fimo, Cernit, Cosclay e Sculpey, oltre a materiali innovativi come Jesmonite, Patagom e l'argilla di cuoio Fimo.
Che siate principianti o appassionati di modellazione, qui troverete tutto ciò che vi serve per i vostri progetti creativi:
Offriamo anche paste metalliche (bronzo, rame, argento) e gli accessori necessari per realizzare gioielli in metallo: carbone attivo, stagno, paste lucidanti, ecc.
Questa attività manuale è ideale anche da fare con i bambini (sotto supervisione), per condividere un momento creativo e divertente. Lasciatevi guidare dai vostri desideri: modellate, scolpite, incollate, colorate... e soprattutto divertitevi!
Quale pasta scegliere per un progetto con i bambini?
Per i bambini, scegliere una pasta polimerica più morbida, atossica e facile da maneggiare, come Fimo Kids. Adatta alle piccole mani, è facile da lavorare e cuoce a bassa temperatura (110°C). Ideale per le attività manuali, è certificata a norma CE ed è disponibile in colori vivaci per stimolare la creatività.
Cosa si può fare con la pasta polimerica?
La pasta polimerica è un materiale estremamente versatile che può essere utilizzato per realizzare un'ampia varietà di creazioni fai da te, sia utili che decorative!
Si possono realizzare :
